Changement de mélange
Auteur Sujet: Changement de mélange  (Lu 2093 fois)
  • 542 Messages (Tres Expérimenté)
  • RCX
    • Vidéos: saltos, break, sauts, ...
Le 03 Juillet 2009 à 14:55
J'ai changé le piston et les segments et les joints du haut moteur.
Apres le rodage à 3.5 % d'huile et le gicleur de 70, je vais passer à 3% d'huile.
Je dois bouger de combien de points le gicleur ? et vers le haut ou le bas?
merci
BLOG: SALTO, SAUT, PARCOURS, ...
http://HTTP://WWW.TEKNICAL.SKYBLOG.COM
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
  • 204 Messages (Débutant)
Le 03 Juillet 2009 à 15:09
[Hors sujet désoler]
Il gère grave ton blog Mec  p!!
  • RCX
Le 03 Juillet 2009 à 15:15
Mdrr Merci mec, ca fait plaisir.
Oui Hors sujet , mais c est un coool hors sujet :)
Personne d'autres ?
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 03 Juillet 2009 à 15:24
dans l'absolu théorie, oui, tu devrais changer pour un legerement plus petit
sans vouloir te vexer, sa m'étonnerai que tu sente un reel changement
  • 2889 Messages (Expert)
  • RECHERCHE:JANTE SM AR et AV;AMORTO==> xp6
  • peugeot XP6
Le 03 Juillet 2009 à 15:28
jamais j'ai changer de gicleur quand tu change de % d'huile car ton gicleur serre a faire ton melange air-essence avec le peu d'huile dans l'essence sa change rien
                             j'ai 2 avertissements
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 03 Juillet 2009 à 17:01
le but d'un rodage est d'usé les pièces si tu met plein d'huile sa va moins bien s'user donc il te faudra plus de borne pour faire un rodage normale donc autant garder le même mélange sa fait moins d'emmerdes
bref sa m'étonnerait que tu doivent le changer car 3% c'est encore bien huilé donc pas de problème a mon avis
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • peugeot XP6
Le 03 Juillet 2009 à 20:08
ouai noramlement c'est 2% a 3% tu pisse l'huile a ta cartouche se qui serre a rien a part gaspiller de l' huile
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 04 Juillet 2009 à 19:33
3 OU 3,5 % d huile ya pas une grande difference c'est pas miiligrame pret d huile. met 3% d huile ou 4 meme si tu depasse un peu ou pas c'est pas grave. du mment que ton moteur soit lubifier c'est le principale.
pour ton rodage tu roule peper et pui c'est bon sa se fait tranquille. mais chipoter pas pour quelle que ml pret dhuile
Le 04 Juillet 2009 à 20:16
mais tu es fou, a 3,1%, sa huile carrément moins qu'a 3,4% lol
pour te dire que t'as pas besoin de refaire ton réglage, déja que tu es pas précis au minimètre je suppose
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 04 Juillet 2009 à 20:33
Non seulement tu perd un peu en perf à mettre trop d'huile mais en plus tu en gaspille !
Vous avez pas l'air de vous en rendre compte mais je vois beaucoup de monde à chipoter sur le prix de l'huile et en prendre de la bas de gamme quite à mettre 4% (c'est enorme)
En mettant ¨2% c'est simple tu peux prendre une huile deux fois plus cher !
Moi perso je prend de l'huile de tres bonne qualitée à 18e le litre dans le commerce (silikolene pro 2)
Et je tourne à 1% 1,5% max sans avoir de probleme.
c'est simple, ça me reviens au meme prix que si je mettais de l'huile à 4.5e le litre !
http://team.e2r.leforum.eu/
  • peugeot XP6
Le 05 Juillet 2009 à 11:06
les pompes a huile délivre 1.8% d'huile donc 3% c'est énorme c'est ce que je dit toujours
tu gaspille de l'huile,tu perd des perfs,tu t'encrasse,... le mieux c'est 1.8-2.5% max
je te dit pas le contraire juste que tu as pas besoin de changer de gicleur
