ben en fait, le pot te donne quand meme plus de couple et d'accélération, donc ton cylindre sera habitué comme ça ! tu peux le mettre, en oubliant pas de monter ton gicleur (monte le d'une dizaine de points et après, règle le normalement et deux points de plus pour le rodage) genre si ta un gicleur de 68 (origine sha) tu mets un gicleur de 80 et tu regarde si c'est bon ou pas et sinn tu redescent par deux points.)
tu peux monter ton pot
mais tire pas une bourre comme un manouche a 75 en rodage
ps: moi j'ai une boite a clapets en carbone malossi 4 lamelles, qui coute 95e neuve, je l'ai eu beaucoup moins cher mais avec mon moteur c'est bcp mieux ^^ (j'ai un kit 70 polini,piston malossi préparé, une culasse malossi, un pot ninja G1 réplica, une admission en 19mm phbg .......... enfin bref tout ce qui va avec. on se doute que ya une différence entre une boite a clapets malossi a 95e et un clapet axwin en
plastique (<== nn c'est pas des conneries !!) a 5e !!
allez courage !
