collant a la place des grilles
Auteur Sujet: collant a la place des grilles  (Lu 2501 fois)
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 30 Décembre 2008 à 13:20
Salut tout le monde après avoir lu le topic au dessus, j'aurai moi aussi voulu remplacer mes grille par un collant,
et enfaite je voulais savoir si je devais augmenter mon gicleur ? et de combien 2, 3 point?
Thanks!
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 30 Décembre 2008 à 13:26
Pourquoi tu veux faire ca?
Mets plutot: 1 grille, 1 mousse, 1 grille ;)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 30 Décembre 2008 à 13:31
Une bonne mousse aérée et bien huilée filtrera mieux avec un passage d'air tout aussi bon. Entre deux grilles ou en entrée de boite à air c'est parfait.
Quant au gicleur, tape une pointe, coupe direct et regarde la bougie. Électrodes blanche trop pauvre, noire trop riche, marron c'est bon. Change la taille de ton gicleur par palier de deux points en fonction du résultat. ;)
  • Turkish mob 51v
Le 30 Décembre 2008 à 17:02
okay merci.
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 30 Décembre 2008 à 18:36
sa ne sert a rien un collant n'est pas un super filtre
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 30 Décembre 2008 à 18:53
Qu'a t-il de plus une mousse huilé par rapport a un mousse seche ??? Elle colle les impuretées ???
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
Le 30 Décembre 2008 à 19:51
oui sa retient mieu toutes les petites poussières   ;)
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • Turkish mob 51v
Le 30 Décembre 2008 à 23:49
un collant sera mieux que les grille du sha non?
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 31 Décembre 2008 à 00:14
sa retient peut etre mieux les poussiere mais serieux moi je l'ai fait et pour regler c'est la merde sur un phbg et pour le bruit c pas terrible !!!
j'ai 1 avertissement
Le 31 Décembre 2008 à 00:32
Je vois pas pourquoi ca serait la merde, moi elle marchait justement qu'avec 2 couches de colllants, je les changes de temps en temps et nikel ;)
I'm Mobeur.
And you?
Le 31 Décembre 2008 à 09:44
peut etre que toi tu as pas ete enbeter pour les regler mais moi oui j'ai du mettre un cornet parce que sinon je m'en sortait pas ...
  • Merinos
Le 31 Décembre 2008 à 17:37
Oui ;)
Mais fais au moins deux couches.
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 31 Décembre 2008 à 21:10
Oui ;)
Oui mais après il faut augmenter le gicleur  ???  Mon carbu est un 14 SHA avec boite a air...
  • Turkish mob 51v
Le 02 Janvier 2009 à 12:26
il faut aumenter de combien?
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 02 Janvier 2009 à 12:29
augmente de 2 points et regarde ske sa donne  ;)
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
