Comment amélioré ces performance ??
Auteur Sujet: Comment amélioré ces performance ??  (Lu 2727 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 28 Juin 2011 à 21:59
Salut J'ai une 51 MBK comme pièces j'ai :
1 allumage électrionique
1 Cylindre airesal 46.7 :)
1 Pot doopler
1 Bloc moteur Polini
1 Pipe Polini
1 poumon Malossi
1 Carbu 17.5 Dell'Orto
Mais je trouve quel n'a pas assez de pêche si quelqu'un Pourrai M'aider a lui donné une plus belle accélération merci d'avance   !help   p!!
« Modifié: 30-06-2011 10:52:19 par stanami »
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 28 Juin 2011 à 22:05
carbu de 19 ou 21 avec transmission en 11*60  p!! avec le reste ça va bien tirer !
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
  • 816 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 28 Juin 2011 à 22:09
salut , tu as un vario d'origine ? si oui change le tu verra la différence  p!!
Le 28 Juin 2011 à 22:13
Oki je change le carbu j'ai un carbu 21 je vai l'ésséyé et je te dirai , oui c'est bien un vario d'origine quel vario me conseille tu ??
Le 28 Juin 2011 à 22:18
doppler er3 ou bidalot  p!!
Le 28 Juin 2011 à 22:31
ok  p!! p!!  merci jvai peu etre en acheté un et je te dirai
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 28 Juin 2011 à 22:37
met un allumage de compétition  p!!
Hommage a cry-maxou
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 29 Juin 2011 à 20:37
pas doppler ils ne sont pas fiables ! bidalot ou malossi ;)
oui, un rotor interne à avance variable !  p!!
Le 29 Juin 2011 à 20:45
les doppler sont tout a fait fiables ! et un allumage mvt millenium devrait suffire mais une premium serait mieux c'est sur
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 29 Juin 2011 à 21:18
Alors peut-tu m'expliquer pourquoi pleins de personnes qui en possèdent disent que ils s'use très vite et que les joues se creuses ?  ???
  • 200 Messages (Débutant)
Le 29 Juin 2011 à 21:27
Tu a raison MBK 51Club.
L'alliage des doppler de moin bonne qualité fait que les joues s'usent plus vite
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 29 Juin 2011 à 21:54
1 allumage électrique ===> allumage d'origine électronique suffisant  Ok  calé de 1.3 a 1.5 avant pmh
1 Cylindre airesal 46.7  === > Pour la peche  il faut le changer
1 Pot doopler =====> OK
1 Block moteur Polini =====> bas moteur tu veux dire ? si c'est le cas OK
1 Pipe Polini  ====> normal avec le bas moteur  Ok
1 poumon Malossi  ====> a mettre a la poubelle  NON
1 Carbu 17.5 dellorto =====> suffisant OK
ton probleme réside  dans le vario , et le cylindre  , le kit parfais avec ta confique est le  polini 46 W
http://www.rrd-preparation.com/kit-70cc-d.46mm-polini-w-aluminium-air-pour-mbk-51-motobecane-av10/product_info.php/products_id/186
IL sera aligné au BAs moteur , au top avec le pot   , l'accord parfait  p!!
  • 1331 Messages (Expert)
Le 30 Juin 2011 à 00:10
+ 1 !!
Le 30 Juin 2011 à 12:20
merci rendu  ;)
