comment changer des cylindre bloc sur mbk 51
Auteur Sujet: comment changer des cylindre bloc sur mbk 51  (Lu 4359 fois)
  • 9567 Messages (Maitre)
  • le bitume ne me fait pas peur !! BZH powaaaa !!!
  • Gpr 72cc replica ducati, Supermot' 70cc kawa', 51 prépa white and black
Le 07 Juin 2010 à 10:14
boujourt a tous les mobeurs je vouderais savoir comment changer mes cylindre bloc sur ma 51 car il sont mort et le moteur bouge dans tout les sens donc je me suis dis t'en quelle est démonter autant les changer mais je ne comprends pas comment  :'( donc si vous avez la réponse merci de m'aider  p!!
  • 816 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 07 Juin 2010 à 19:26
salut' tu prend t'est nouveaux silent-bloc et tu les mets dans le trou au niveau de la fixation de la cullasse, mais au niveau du remontage, attention de bien mettre dans le bonne ordre en verifiant avec ta courroie ( faut qu'elle soit bien droite) j'avait eu le même probleme !  f!1
Le 07 Juin 2010 à 21:21
sa marche mais j'ai pas mieux de les enlevés  :'( je voulais savoir si il fallais taper a l'intérieur ou  a l'extérieur du cylindre bloc  ???
Le 07 Juin 2010 à 22:28
je ne sait plus, :/  teste les deux !!   ;)
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 08 Juin 2010 à 00:07
Ne tape surtout pas! Il te faut prendre une grosse douille derrière! Une de la taille du silentbloc devant, une vis avec des rondelles pour mettre au centre... Puis tu serre de façon a ce que le silentbloc soit poussé par la petite douille et vienne rentrer dans la grosse douille derrière!
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
Le 08 Juin 2010 à 10:55
sa marche vais tester sa de suite
et bien j'ai tester et sa marche pas il ne bouge pas d'un pete
« Modifié: 08-06-2010 11:31:46 par arsonic »
  • 907 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk dakota et mbk 51
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
HM airsal T6 prochainement préparé
culasse polini
pot ninja g2 open
Le 08 Juin 2010 à 14:03
heyyy merci a toi +1
Le 08 Juin 2010 à 14:10
rendu
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
