Comment changer sa chaîne ?
Auteur Sujet: Comment changer sa chaîne ?  (Lu 2248 fois)
  • 1149 Messages (Expert)
  • Peugeot 103 sp (1983) -- Yamaha DT50 (1985)
Le 05 Janvier 2014 à 21:15
Bonjour, je dois changer la chaîne de ma 103, et je ne sais pas quel modèle de pince il faut pour l'attache rapide.
Merci
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 05 Janvier 2014 à 21:19
Tu récupère celle existante et tu va chez ton cons  p!!
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 05 Janvier 2014 à 22:26
pour l'enlever et la remettre, tournevis bien manié tout simplement.. p!!
Le 06 Janvier 2014 à 18:20
Ca marche. et pour la raccourcir ?
  • 1103 Messages (Expert)
Le 06 Janvier 2014 à 20:01
tu compte le nombre de maillon et tu regarde sur internet parce que moi perso je ne peut pas compté sur les concessionnaire peugeot de mon coin
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 06 Janvier 2014 à 21:08
une simple pince multiprise suffit ou un tournevis comme la dit marco mais attention au doigt !
Sinon pour le nombre maillons je vois directement sur la mob en plaçant la chaîne sur le pignon et la couronne
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
Le 06 Janvier 2014 à 23:39
Excuse moi, j'ai mal posé la question. Je sais quelle taille elle doit faire mais je sais pas comment l'ouvrir ou plutôt la briser pour la raccourcir.
 Merci de vos conseils
Le 07 Janvier 2014 à 07:24
l'idéal c'est un "dérive-chaîne", simple et rapide p!!
tu peux aussi le faire en coupant le maillon et en chassant l'axe choisi
« Modifié: 07-01-2014 07:32:04 par Marco3395 »
Le 07 Janvier 2014 à 17:15
mais tu aime le massacre une veille chaîne peut toujours servir
essaye avec une petit chasse comme ça que je fait moi
Le 07 Janvier 2014 à 17:36
 lol j'ai un dérive-chaîne t'inquiètes, bien plus pratique je trouves
 bah oui pourquoi j'ai dit de couper moi   ??? nimportnawak,  il suffit de chasser juste un axe..
pas bien réveillé ce matin moi.. depuis que j'ai repris d'ailleurs zzz
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Janvier 2014 à 18:59
salut.
Si tu as une meuleuse d'angle ou un touret à meuler tu peux meuler un côté d'un maillon.
Une fois fait, le maillon sera amovible comme si tu avais retiré le clips d'une attache rapide (parfois faut taper un peut avec un chasse goupille ou un tourne vis)
http://dtmx-passion.forumactif.com/t282-tuto-photo-raccourcir-une-chaine
PS: quand on montes un kit chaine neuf ne jamais remonter la vieille attache rapide...dès fois que çà passerait par la tête de certain.
« Modifié: 07-01-2014 19:02:37 par MIKA »
Le 07 Janvier 2014 à 19:41
tu me rassure lol
Le 07 Janvier 2014 à 21:07
tu me rassure lol
Un chasse goupil, un gros écrou, un marteau.....tu pose ta chaîne ou il ya l'axe sur l'écrou, tu positionne le chasse goupil sur l'axe et tu tape un bon coup avec le marteau, la l'axe s'en va tout seul (par contre il ne faut pas le remonter) et oui il vaut mieux changer l'attache rapide (sa évite de se le prendre dans la tronche en roulant.....) ;)
Le 09 Janvier 2014 à 00:25
Remonter l'attache de l'ancienne j'ai failli le faire en galérant avec la nouvelle.
 Le problème c'est d'avoir les outils, l'air de rien il faut des bons outils et ça coûte cher, même des outils de merde sont parfois cher. En tout cas quand j'en ait besoin j'ai plus de quoi les payer à cause du prix des pièces.
 De toute façon mon pro m'a offert de la "briser" à la bonne longueur gratuitement donc c'est réglé.
 En tout cas merci de tous vos conseils
Le 14 Janvier 2014 à 00:19
Excusez moi du double post mais je n'arrive pas à virer l'ancienne chaine. L'attache rapide bouge pas et j'ai essayé avec un tournevis et une pince plate. rien à faire, peut-être que vous savez précisément comment faire. C'est une chaîne Iris renforcée Gsx
