comment enlevé une grille du filtre a aire sha???
Auteur Sujet: comment enlevé une grille du filtre a aire sha???  (Lu 2225 fois)
  • 811 Messages (Tres Expérimenté)
  • chui du 6.4 tac tac ta vu
  • ride en 103 sp. et nike tous les scooteux
Le 20 Mai 2010 à 11:23
salut :)
Alors voila en lisant des forums si j'ai bien compris, ils disaient qu'on pouvait enlever des grilles au filtre a aire d'origine du carbu 15 sha car apparament il y en a plusieure.
Mais comment il faut faire pour enlever une grille ?????
Merci d'avance :)
P.S j'ai recherché sur la fonction recherche et j'ai rien trouvée  :-[
j'ai 2 avertissements
ouh ouh tac tac tranquil fait péter le 103
goooooooooooo
hum 100 km/h
plus personne au rétroviseur
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 20 Mai 2010 à 11:24
Au tournevis plat.
T'aurais du essayer avant de poser la question, ça coule de source.
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 20 Mai 2010 à 11:26
je l'ai jamais fais mais je pense que en écartant juste un peu le contour tu devrais pouvoir en retirer quelques unes
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 20 Mai 2010 à 12:15
Non non il faut pas toucher au
contour après les grilles risque da se retirée
toute seule en roulant pour les enlever
tu peut prendre un couteau pointue
tous simplement il y a plusieur couche de grille
retire au fur et a mesure pour voir ce qu’il te
convient le mieux     p!!
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
Le 20 Mai 2010 à 13:34
ok merci baucoup a vous trois. p!!
+1 a vous :)
ces bon j'ai réussie a enlever une ;)
« Modifié: 20-05-2010 14:58:54 par the-final-rider »
goooooooooooo
hum 100 km/h
