comment enlever un roulement moteur coincé au vilbrequin
Auteur Sujet: comment enlever un roulement moteur coincé au vilbrequin  (Lu 1749 fois)
  • 259 Messages (Expérimenté)
    • M0n bl0g
Le 24 Juillet 2007 à 11:18
voila tout est dans le titre + 1 a ceux qui m'aide rapidement c'est urgent merci p!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Juillet 2007 à 11:26
si il est mort tu y va a l'arrache marteaux et tournevis en faisant attention de ne pas esquinter ton carter
    • M0n bl0g
Le 24 Juillet 2007 à 11:31
non justement je veux le récupérer pour le mettre car il est neuf mais il est pas dans lacarter il est au vilbrequin
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Juillet 2007 à 11:35
laisse le sur ton villebrequin car si tu éssai de le virer de force il risque de péter et quand tu le remontera tu met un peu d'huile dessus pour qu'il se remette en place dans ton carter
    • M0n bl0g
Le 24 Juillet 2007 à 11:41
non il est sur un autre vilbrequin mai sur le mien je vien de changer mes roulement mai il y en a un qui est mort et sa tourne pas alor j veux en recupéré un qui n'a pas beauoup servi sur un autre vilo donc voila je voudrais savoir comment l'enlever ia bien un moyen sans le casser?????????
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Juillet 2007 à 11:48
prend du dégripoil,de l'huile et essai de le démonter sans pince ou tu peux faire levier avec un tournvis (une fois que tu as mis de l'huile ou du dégrippant) je ne vois que ça sinon tu flingue ton roulement a faire avec précaution
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 24 Juillet 2007 à 12:14
si tu veux rien esquinté la seule façon c'est avec l'outil special
    • M0n bl0g
Le 24 Juillet 2007 à 12:15
ok et c'est quoi cet outils??
Le 24 Juillet 2007 à 15:12
soit des demi coupelle, soit un grand arrache avec des embout speciaux mais c'est pas donné ce genre de matos
