Comment preparer son vario d'origine ?
Auteur Sujet: Comment preparer son vario d'origine ?  (Lu 1652 fois)
  • 3921 Messages (Maitre)
  • 103 en mode S7R€€7
  • 103 Vogue / 103 MVL / 103 SP / 51 Dakota / Yam' DT 50 SM
Le 12 Janvier 2008 à 21:47
 ;) Bonjour a tous et a toute les mobeurs mobeuses !! ;)
Alors voila J'ai une 103 MVL, avec un carbu et une pipe de 15 et un pot KENJI bientot NINJA G2 et je voudrait savoir comment preparer mon vario d'origine pour avoir de la pointe ?
J'ai 6 billes et on m'a dit que si j'en enlevais par exemple 3 mon moteur allé prendre plus de tour et donc que ma vitesse de pointe allé augmenter, est-ce vrai ?
Aussi dans ce gnre de vario d'origine, il y a des billes dans l'embreyage et des masselottes dans le vario?
( si je viens de dire une grosse connerie tanpis j'aurais l'air ridicule   :-[ et c'est tout mais je ne connais pas le fonctionnnement d'un vario qui n'a pas de galets) p!4
Merci pour vo réponse! sm2!
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 12 Janvier 2008 à 22:17
Les galet on le même role que les billes !
C'est pas en enlevant des billes que tu ira plus vite !
Les billes sont seulement la pour faire monter ton vario !
Si tu en mais des extra lourde et que tu accélère ton vario va monter direct donc ton moteur va galère à ce lancer !
Si tu en mais pas du tout ton vario va jamais monter et ton moteur va geuler pour rien !
Pour regler un vario il faut partir avec 2 ou 3billes, si ton vario ne monte pas à fond il faut alourdire en rajoutant des billes ou les changer par des plus lourde, si ton vario monte tout en haut essaye d'alleger encore pour trouver pile poils le bon reglage !
Comme sa tu aura une bonne accélération et la vitesse maximal car ton vario montera au plus haut possible !
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
Le 12 Janvier 2008 à 22:45
Merci pour cette réponse trés complète!
Sinon en se moment j'ai 6 billes et mon vario monte presque a fond.
Si je veux qu'il monte a fond il faut que je mette des billes plus lourde et que je regarde le comportement de mon vario ?
« Modifié: 12-01-2008 22:46:57 par rapido/vogue »
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 13 Janvier 2008 à 00:03
mes en 3 voir si il y a une différence, si ta courroie ne monte pas tout en haut, c'est normal, il y a toujours une marge.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
