comment recharger une batterie sur une mob
Auteur Sujet: comment recharger une batterie sur une mob  (Lu 7443 fois)
  • 272 Messages (Expérimenté)
Le 05 Novembre 2005 à 12:08
bonjour, jai branché une batterie sur ma mob pour alimenté le feu de stop et la centrale cligno, la batterie se recharge très peu car elle est branché sur une bobine avec un pont de diode.
comment la recharger conplètement  :?:
Honda mtx entieremnt refaite
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 1745 Messages (Expert)
Le 05 Novembre 2005 à 12:10
changer de bobine, ou alors la relier avec des pinces de batteries avec une autre...
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
Le 05 Novembre 2005 à 12:21
es que l'on peut brancher deux bobine en derivation.
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 44 Messages (Néophyte)
Le 06 Novembre 2005 à 08:55
c'est koi un pont de diode  et ou sa s'achète ?  merci  a5
Le 06 Novembre 2005 à 09:43
c'est 4 diode mis en crois, fait une recherche sur google, sa transforme le courant alternatif de ta bobine en continu pour recharger ta batterie au ta centrale cligno.
kit 75
carbu de 20
clapet polini
Le 06 Novembre 2005 à 18:15
est ce que on peut démarrer avec une diode redresseuse  au lieu de pousser ?   et comment sa se connecte  merci  a5
Le 06 Novembre 2005 à 18:22
ca va pas la tete
kit 75
carbu de 20
clapet polini
Le 06 Novembre 2005 à 18:24
ba comment on fait alor ca ya un mec qui m'a dit qu'on puvait ... please
Le 09 Novembre 2005 à 15:30
ya un truc sur rcv ou la becan qui sert à recharger les batteries, tu devrais regarder
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SP Bidalot RR
Le 09 Novembre 2005 à 16:05
ben normalement je crois qu'ils vendent des apareils spéciaux pour recharger les batterie va voir sur des sites de vente par correspondante ou chez ton pro  a5
103 SP de 85 : Kit 50cc Bidalot réplica alu, carbu 19mm phbg, pipe malossi 19mm, vario doppler er2, allumage MVT millenium, pot bidalot racing réplica, boîte à clapets Malossi MHR, carters moteur Bidalot, ressort moteur doppler réglable; transmission 11*60
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 10 Novembre 2005 à 12:58
mdr vous ecrivé nimporte qu'oi l'autre il veut mettre 2 bobide lol alor  a8  comme sa vous avait de l'alternatif qui sort de l'alumage donc du 50hz je supose a mon avis sa doit calé tu les milionieme de seconde lol  :sm1:  c'est pas du 230volt lol bon il vous faut un transformateur car votre alumage developpe 6volt je sais pas combien d'amphere ni de w donc mesuré l'intensite est la puissance est acheter le transfo qui va avec car votre baterie c'est du 12volt non ? est la sa devrai marchai
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 10 Novembre 2005 à 18:05
sais une batterie de 12 v 7ah, ey jai brancher 2 bobine avec de diode, sa cale pas(explique pourquoi sa calerai) donc sa recharger très peu.
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 103 SP Bidalot RR
Le 10 Novembre 2005 à 18:48
oaui mais bon ... sérieux achète un truc spéciale pour recharger les batteries c'est la solution la plus simple  a5
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 MV2 1987
Le 10 Novembre 2005 à 18:55
Tu trouve des chargeur dans tout les magazin d'électronique (Moi mon père me l'à fabriqué mon chargeur...)
J'ai la même batterie que toi et je branche aussi ma centrale cligno et mon feu de stop dessus, parce-que j'ai pas assez de bobine... Mais j'ai pas branché ma battarie sur une bobine et je recharge ma batterie une fois par mois et toi ?
Pot Doppler
Carbu/pipe 15, Gicleur 68
Cylindre/piston Fox
Transmission 11/56
  • 274 Messages (Expérimenté)
    • http://brelle.skyblog.com
Le 09 Décembre 2005 à 19:18
tu fé un transformateur ou alternateur sur ta rou arrie mé ca doit etre chelou bonne chance
