Comment remplacer une courroie? Piaggio CIAO
Auteur Sujet: Comment remplacer une courroie? Piaggio CIAO  (Lu 7381 fois)
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 15 Septembre 2010 à 14:44
Quand j'accelete fortement, ou en montee...il me semble que ma courroie glisse sur ses roues. J'ai donc achete une nouvelle, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour enlever la vieille et installer la nouvelle.
Pouvez vous m'aider?
Merci !help
Cherche aide pour peinture, alentours de Genève, contactez moi!
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 18 Septembre 2010 à 23:16
tu dévisses a moitié la vis qui tient le pot au cadre, clef de 13
tu dévisses a moitié les 2 tiges qui traverse le carter moteur ,2 clef de 10
tu dévisses a moitié ,la petite vis qui est a coté des 2 grandes tiges qui traverse le carter moteur
Aprés ton moteur il est livre,il bouge,donc tu le recule
ensuite ta courroie elle a beaucoups de jeu
Tu prends un bloque piston ou tournevis,tu coinces dans les ailettes du volant magnétique,tu prends une clef a pipe de 17 ,tu desseres l'embrayage ,tu l'enléves
Tu as une entretoise plaqué contre le volant,fait bien gaffe,elle a un sens
ensuite t'enleve l'ancienne courroie,tu met la nouvelle a la place de l'ancienne
veille bien a remetre l'entretoise dans le bon sens,tu remets l'enbrayage ,veille bien a mettre les masselottes comme il faut,
tu coinces le tournevis dans les ailettes,tu serres a 2.5k.g  et ensuite,tu tends la courroie en avancant le moteur
Pendant que tu tends la courroie,tu as a ta main la clef de 10,tu serres,la petite vis pour la bloquer ,ensuite,tu sers les 2 tiges + la vis du pot au cadre ;)
sinon va faire un tour sur: http://www.forum-ciao.com/forum.htm
inscrit toi et présente toi
Hommage a cry-maxou
