Comment se fabriquer un poumon?
Auteur Sujet: Comment se fabriquer un poumon?  (Lu 3895 fois)
  • 89 Messages (Novice)
Le 14 Janvier 2006 à 12:44
ba voila est ce que qq un sait ou conait un article pour sa ?
merci
  • 554 Messages (Tres Expérimenté)
Le 14 Janvier 2006 à 20:18
Moi aussi je voudrais bien un poumon pas cher
Recherche carbu de 21 souple
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://elite-new-clips.skyblog.com
Le 14 Janvier 2006 à 20:40
ou se mais le tuyau du pommon ??
Ma Magnum :
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Carbu 15
Clapet doppler er3
pipe prépa
Boite a air prépa
Transmi 11*56
Roulement C3
  • 327 Messages (Expérimenté)
Le 14 Janvier 2006 à 20:51
faut percer pour faire un trou dans la pipe et mettre le tuyau
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 15 Janvier 2006 à 02:11
c'est assé chaud car il faut calculé le tot de décompretion de la chambre du poumon c'est pas un truc a faire avec une canette tu risque de perde en perf au pire tu prend un canette ou une vielle bouteil de nos tu l'acroche avec des sert flexe est tu col le tuyau sens persé ta pipe pour faire beau mais les poumon ne serve a rien sur mob scoot est mecaboite a la riguere sur mecaboite ou scoot de compete mais la encore pas sur c'est plutot pour 125cc est +
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 15 Janvier 2006 à 13:45
a oué ba j'ai un pote qui sen est acheté un et m'intenan il a juste a acceleré et un peu tiré sur le quidon et il se retourne donc voila .....
  • 362 Messages (Expérimenté)
Le 15 Janvier 2006 à 14:34
un poumon sur une mob sa sert a rien juste a décorer, encore si ta un kit 80 et tou ce ki suit tu gagnera peut etre un tou peti + mai si c pa le cas fai come te di clito mecanao, fabrike un fau kit nos pour decorer
-51 magnum racing, carbu de 15, HM teknix , pot rgd, transmission 11x56.
<a href="http://imageshack.us">Image Hosted by ImageShack.us</a>
  • xpower prépa
Le 15 Janvier 2006 à 16:26
euu faut pas confondre poumon est cornet le cornet ok sur un scoot bien tuning tu sens l'acceleration en + mais un poumon aporte unh meileur rendement au point mort etc... donc ton essence est constament en mouvement se qui enleve les trou dans l'acceleration mais surment pas sur origine mais sur de gros kit de compete ou sur les 125cc
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 18 Janvier 2006 à 11:42
(sa ne repond pas a la question de depart )
  • 476 Messages (Expérimenté)
Le 18 Janvier 2006 à 13:49
vu que j'ai dja mi ttes les pieces que je voulais est ce que vous pensez qu'avec mon ki 75 polini jgagnerais ? merci de vos reponses
peugeot mvl : kit 70 polini fonte , culasse independante polini liquid cooled , carbu phgb 17,5 ( admisssion prepa) , variateur malossi , bas moteur preparé (alignements ac les transferts ) et vilbrequin renforcé ====> 103kmh en 11-48 ( c bien un kit 70 n'est pas fait pr la pointe !! )
sniff sniff tjrs pas de pot doppler car tjrs pas d'adaptation ... en attendant pot fait sur mesure
  • 1009 Messages (Expert)
  • Megane RS, BMW 318is, KTM Superduke
Le 18 Janvier 2006 à 17:18
UN POUMON CA NE SERT A RIEN SUR LES 50CC, QUE SE SOIENT DES MOBS, DES SCOOTS, DES MECABOITES OU DES POUSSETTES  :mrgreen: , CA NE SERT A RIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!  :gf:  :gf:
C'est pour les 125cc minimum !!!!!!!!!!!!!! Alors arrêtez de tous demander la meme chose !!  :sm1:
>Megane RS 2.0l turbo reprogrammée à 261ch
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
Le 18 Janvier 2006 à 17:20
CREE UN TOPIC  :gf:  viens pas polluer celui la !!
Le 18 Janvier 2006 à 17:22
euh, c'est à qui que tu dis ça, koll de thrall ?
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
  • xpower prépa
Le 18 Janvier 2006 à 19:41
bon ok tu veut un un poumon alor voila:
- prend une canette de coca perce la avec une seringue ou petit clou pui laisse coulé le coca (surtout l'ouvre pas )
- pui le petit levier qui serre a louvrir tu le fait sauté ave un coutau ou autre sens ouvrir la canette .
- maintenant perse l'arriere de la cannet la ou tu a fait le trou pour que le coca sort pui mais un tuyau d'aquoirium dedans ( c'est un tuyau de 0.4mm environ est transparant sa le fait comme un poumon ) donc tu le passe dedans est tu mais du silicone au trou pour que le tuyau tienne bien .
- maintenant tu perce ta pipe est tu mais l'enbout dedans (tu peut le trouvé sur www.maxiscoot.com tu devra en prendre un de scoot a 2euro)
-une fois l'embout installé tu peut racordé le tuyau est acroché ta canette ou bon te semble avec des sert flexe (tu peut aussi peindre ta canette en bleu anidisé (donc couleur bleu metal ) ou rouge etc...
voila comment faire un faut poumon ensuite le poumon peut se mettre sur scoot est mecaboite bien tuning regarde sur le blog de cleme (dans les mecaboite ) il a un journal qui parle d'un gard grillé par le radar des flic a 172km est encore pas avec les meilleur piece alor un scoot ou mecaboite qui tape 220km a besoin d'un poumon pour un meileur rendement  8-O
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
