Conseil Peugeot Fox
Auteur Sujet: Conseil Peugeot Fox  (Lu 3117 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • Mob Custom Is Not A Crime
  • Peugeot Fox 2002
Le 04 Décembre 2015 à 13:48
Salut les mobistes.
Aujourd'hui je vait vous donner quelques tuyaux pour ameliorer les perfs de votre Fox pour un budget moderer car j ai bien ris en voyant que certains souhaite modifier leur cylindre pour atteindre 70km/h et risque de bousiller leur HM a la moindre erreur
(Sur voies public rouler aux normes)
-Pot: Gianelli Open Card «89.99€»
-Carbu: Origine avec gicleur 75 «1.50€» soit vous gardez la boite a air origine ou si vous voulez un cornet je vous conseille comme moi un VictoriaBull le noir et vert fluo«12€»
-Embrayage: Origine avec les 3 petits ressorts en Polini bleu «15€» et le gros ressorts en Malossi rouge «10€»
-Vario: Origine avec gallets de 5Gr «10€»
Voila pour moins de 150€ vous pourrez atteindre une moyenne de 75km/h avec votre Fox et celui ci aura une reprise d acceleration tres dynamique
« Modifié: 04-12-2015 20:19:46 par CPI50 »
Cylindre- Origine
Carbu- Origine
Admission air- Cornet VictoriaBull
Variateur- Debrider avec galets 5Gr
Embrayage- Ressort de poussee Malossi rouge et ressorts embrayage Polini bleu
Echappement- Gianelli Open Card
Vitesse-75Km/h
  • 105 Messages (Débutant)
  • 125 cbr 600 ttr supermotard
Le 04 Décembre 2015 à 18:47
mettre 150€ pour gagné quelque km/h oO ta plutôt intérêt de trouver des pièces d'occaz et les cornet c'est de la bouze ;)
  • Peugeot Fox 2002
Le 04 Décembre 2015 à 20:10
Au cas j'ai cite des prix pour des pieces NEUVES et les moins cher du marcher mais si t'es plus malin sort nous une config de Fox pour moins de 150 balles avec des pieces NEUVES et qui permettent d aller plus haut que 75km/h ;-) genre avec 20€ tu fait monter un Fox a 120km/h ^^
Et pour le cornet moi je n ai aucun soucis puis si tu lisais pas entre les lignes tu aurais vu que je laisse le choix entre le cornet ou la boite
Aller monsieurs je sais tout va faire mumuze avec ton velo
« Modifié: 04-12-2015 20:18:03 par CPI50 »
Cylindre- Origine
Carbu- Origine
Vitesse-75Km/h
Le 04 Décembre 2015 à 21:03
je croyait que l'ont était dans un pays libre d'expression  ??? je ne fait que donner mon avis
Pour les cornet c'est bien que sur circuit car il aspire plus de poussière et par temps de pluie ton moteur bouffe de l'eau donc vaut mieux avoir une boite à aire préparer.
Pourquoi prendre obligatoirement des pièces neuve?
Si en occaz tu peut achète des pièces beaucoup moins cher comme un pot et tu n'a aucun risque c'est pas comme un cylindre.... des pièces d’usure.Et je suis sure que pour 150€ de pièces tu arrive a faire mieux que 75km/h ^^
Je pense aussi que ton fox a un problème car mon vélo vas 2 fois plus vite  p!!
Bon fin de la discutions
  • Peugeot Fox 2002
Le 04 Décembre 2015 à 22:30
En meme temps compare pas 125cc et 50cc surtout que j ai qu un simple cylindre origine 5 transferts non preparer mais si tu peu faire mieux sur un Fox devellope au lieu de causer car a t ecouter y a pas besoins de changer les ressorts ni les gallets ni le pot ni le gicleur pour atteindre 75km/h que avec un pot d occaz a 20€ toi tu y arrive donc encore une fois devellope c est quoi ton truc pour faire passer un Fox a 75km/h et avoir une bonne peche pour moins de 150€
Tracasse pas pour mon cornet il est je l ai placer de facon a pas prendre l eau
« Modifié: 04-12-2015 22:41:15 par CPI50 »
Cylindre- Origine
Carbu- Origine
Vitesse-75Km/h
Le 05 Décembre 2015 à 15:31
rien qu'en faisant sa tu arrive a 70km/h  p!!
https://www.youtube.com/watch?v=HkcLBAU3Lrg
tu achète un pot, un carbu,une pipe et un vario tu est dans ton budget , après faut préparer ton moteur tu
agrandis la sortie d’échappement, les transfert.....
Pour ton cornet tant mieux alors....
Et quand tu dit "Sur voies public rouler aux normes" un petit rappel toute modification augmentant la puissance ou la vitesse et illégal
