Conseil pour gicleur
Auteur Sujet: Conseil pour gicleur  (Lu 1581 fois)
  • 132 Messages (Débutant)
  • 103 FOREVER
  • 103 rcx m&m's, 103 vogue 2004, 103 vogue pour chemin, 2 motoconfort 40v
Le 16 Juillet 2013 à 10:10
J'aimerai sa voir quel gicleur prendre
voici ma config
kit 50 airsal
vilebrequin renforcé
cullasse origine
allumage origine
piston mono segment airsal
bougie ngk b9
vario malossi multivar
clapet et pipe doppler
carbu de 19 delorto
mon pro ma dit un gicleur entre 60 et 70
vous en pensez quoi ?
 merci
  • 10 Messages (Néophyte)
  • Gilera SMT
Le 16 Juillet 2013 à 10:23
Il faut savoir d'abord c'est un gicleur de combien que tu a la mais 60-70 semble petit
  • 103 FOREVER
Le 16 Juillet 2013 à 11:37
Avec le carbu j'ai eu un gicleur de 85 mais du coup la c'est trop gros
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 16 Juillet 2013 à 12:53
Salut
La taille du gicleur dépendras du modèle de filtre a air que tu va utilisé  ;),
Pour la taille du gicleur , ca dépendras aussi de le référence de ton PHBG
( les Phbg 19mm sont prérégler avec des gicleur de 85 ,88 ,95 suivant la référence )
02513 - Carburateur PHBG 19 AD = gicleur de 85
02506 - Carburateur PHBG 19 AS = gicleur de 85
02521 - Carburateur PHBG 19 AS = gicleur de 88
02646 - Carburateur PHBG 19 AS = gicleur de 85
02594 - Carburateur PHBG 19 BD = gicleur de 95
il existe chez Polini des boites contenant 10 gicleur pour +/- 12€
(http://www.rrd-preparation.com/fr/pieces-de-reglage-pour-carburateur-PHBG-Peugeot-103/2398-boite-10-gicleurs-carburateur-dellorto-5mm-polini.html )
Citer
Tailles disponibles:
Boite de 10 gicleurs de taille 60 a 78 (de 2 en 2)
Boite de 10 gicleurs de taille 80 a 89 (de 1 en 1)
Boite de 10 gicleurs de taille 90 a 99 (de 1 en 1)
Boite de 10 gicleurs de taille 100 a 109 (de 1 en 1)
Boite de 10 gicleurs de taille 110 a 128 (de 2 en 2)
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
