Couper une chaine...
Auteur Sujet: Couper une chaine...  (Lu 2117 fois)
  • 677 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 20 Mars 2007 à 19:50
Bonsoir! :)
Voila etant donné que ma couronne est pratiquement morte et donc a fait deraillée ma chaine qui a petée sur le coup ,je me suis donc racheté une couronne et une chaine mais je sais pas du tout comment m' y prendre pour enlever les maillons... :o
Comment faire svp? p!
merci d'avance
~~~103 V0gUe~~~          --->
*Hm fox
*CulaSSe MaL0SSi G1RR SurC0mPreSSéE
*P0t BiDaL0T RR (CaRt0uChe AbSoRpTiOn)
*CarBu 15 SHA
*VaRiAtEuR RGD TiTaNiUm
*BaS M0TeuR PréPaRéE (ViL0 GirAudO, R0UlemeNTs C3, CaRteRS M0tEur AlignéE)
  • 1174 Messages (Expert)
    • L'Univers des Magnum-Racing !
Le 20 Mars 2007 à 20:02
Faut trouvé y'a un maillon qui s'enleve et qui permet de déffère les autres, enfin sur le maillon en question ya une partie qui s'écarte qu'on enlève grace a une pince puis apres avec une pointe t'enleve la tige qui le retiens des autres maillons et tu fais pareilles pour les autres.
C'est dur à expliqué donc jpense pas que t'es compris grand chose...
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 20 Mars 2007 à 20:04
En fait il y a des espèces de petits tubes qui tiennent les maillons entre eux, il te suffit de prendre un petit et fin tournevis, et tu tapes sur un de ces petits tubes jusqu'à temps qu'il tombe...
Après il te suffit d'enlever le maillons et de raccrocher l'attache-rapide (après l'avoir mis sur la couronne, hein ?!  :P)
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
alors je pense que  chez toi tu doit avoir un étaut et bien tu l'ouvre de quelque millimetre et tu pose ta chaine dessus (pas dedans) de maniere a ce que le trou entre les machoire fasse un raille pour les petite partie de la (la tige qui tien les maillon) chaine et donc tu la tien et avec un chasse clou tu vire se que tu a en trop en tapent doucement pas besoin de forcer et sa sort si tu la tro couper tu remet tes petit cylindre dans les maillon et tu écrase la tete comme pour un rivet de chantier
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
Le 20 Mars 2007 à 20:08
Alors si il comprend pas avec ces explications ^^ lol
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
Le 20 Mars 2007 à 20:12
pas sur, c'est super con mais a expliquer c'est déja moin surtout quand on a pas les mots exact
Le 20 Mars 2007 à 20:14
Les photos sont la meilleures solution dans ce cas là !!
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
oui c'est pas con jen rechercher une desuite
voila
« Modifié: 20-03-2007 20:27:41 par m0ul0ude_54 »
  • 103 vogue
Le 20 Mars 2007 à 20:33
Merci les gars!J'ai mit +1 a tous les 3 p!!
Je suis deja un peu plus eclaircit mais en effet des fotos m'eclaircirait un peu plus :-X
je vous remercie d'avance
*Hm fox
*CarBu 15 SHA
  • 143 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 V édition limitée de 1977
Le 21 Mars 2007 à 10:17
Oula la méthode finale sa ^^ T'a pas tout simplement l'attache rapide sur ta chaîne ?? (un maillon qui s'enlève tout seul)
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 21 Mars 2007 à 10:42
l'attache rapide permet seulement d'ouvrir la chaine pour la démonter et non pas à supprimer un maillon  ;)
Le 21 Mars 2007 à 18:31
Aaah supprimer un maillon, désolé j'avais pas compris ^^
