Demande de cotations
Auteur Sujet: Demande de cotations  (Lu 2559 fois)
  • 243 Messages (Débutant)
Le 30 Novembre 2013 à 16:36
Bonjour, dans le but d'un futur projet, je fais appel à vous pour me donner 2 petites mesures prises sur une poulie de SPX que je ne peux pas prendre, n'étant pas à proximité des miennes.
- Le diamètre sur lequel sont taraudés les fixations des pions !
- L'entraxe entre les pions, qui je suppose, sont équidistants .
Sachant que je peux calculer l'un en fonction de l'autre
J'attire votre attention sur la précision des mesure qui me seront très importantes .
Merci d'avance
Albin
  • 2264 Messages (Expert)
Le 30 Novembre 2013 à 18:11
J'ai une poulie demontée sur mon etabli, je mesure ça quand je rentre du boulot (oui, je suis au boulot la  8) )
Le 30 Novembre 2013 à 18:17
Merci, en espérant que les 3 pions soient situés sur un Ø inférieur à 115 mm ! Je pense que oui !
Merci encore
Le 30 Novembre 2013 à 22:06
Entraxe entre les pions : 69,3 mm, mesuré sur 2 poulie. Et oui, ils sont equidistant.
Pour le reste, va falloir faire de la trigo  ;)
Le 01 Décembre 2013 à 07:48
Merci , pour la trigo, simple comme bonjour .
3 points équidistants de 69.3 mm nous donnent un Ø = 69.3*1.155 = 80 mm donc ça passe nickel.
Merci
EDIT : voici ce qu'il en est sorti :
« Modifié: 02-12-2013 20:58:39 par Albin »
Le 03 Décembre 2013 à 04:46
Tu compte en tourner? Par mieux d'en tourner en alu tant qu'a faire?
Ca sert a quoi les 6 taraudage sur le diam 134?
Le 03 Décembre 2013 à 20:55
Je n'ai pas de brut d'alu dans cette dimension mais je ne suis pas à la course au poids !
ce matin je bossais en poste de 5 à 13h, cet aprem j'avais le choix entre faire une sieste et bricoler : Voici un aperçu de réponse !
Je commence par un brut Ø 160 mm et 50 d'épais
Je passe le Ø extérieur à 150 mm et dresse la face
Un petit coup de forêt à centrer qui me servira de référence pour tracer mes Ø de perçages
Petite astuce pour tracer ses Ø nickel, bien plus précis qu'au compas, un outil à aléser monté à l'envers, on place l'axe des Y pour que la pointe de l'outil tombe dans le centre de l'avant trou fait précédemment, on se met à 0 et on recule de la valeur du diamètre qu'on veut tracer, on fait tourner le mandrin à la main avec l'outil à peine en contact sur la pièce pour tracer le Ø .
La pièce avec ses perçages Ø 5 et 6.8 mm en attendant d'être taraudés :
Tout tombe en face, mieux que sur le plan !
A vous les studios !
Le 03 Décembre 2013 à 21:23
Hmhmhmhmhmhm, quesque c'est que a quoi ça va servir? :)
Le 03 Décembre 2013 à 21:55
Un petit, projet, challenge Perso ! je n'ai rien à caché mais bon ça ne sera pas commun.
Cadre mécano-soudé, bras oscillant idem, moteur de kart inversé, double transmi par chaîne , pipe d'échappement sur mesure .
De quoi s'occuper encore un peu pour l'hiver quand je rentre de vacances !
Le 08 Décembre 2013 à 09:14
En attente de sa cloche et ses machoires d'embrayages .
Une première ébauche  :
Ce montage , juste pointé , était simplement pour voir ce que donnait cet ensemble de profilés, mais ça me plait pas mal, donc je pense rester dans du tube rond et tube rectangulaire . Le tube de direction sera plus gros en diamètre et moins long, bien évidemment .
Des avis ?
EDIT : Si je peux encore abuser un peu de vos services, si vous pouviez me passer le diamètre de l'axe sur lequel se monte le pignon ( Ø 16 ? ) et le diamètre des 3 pions de machoires (Ø 6.3 ? ) , ca serait cool . Merci
« Modifié: 08-12-2013 09:24:10 par Albin »
Le 08 Décembre 2013 à 15:29
Je vais aller voir ça.
Tu as les moyen d'usiner les "crenelure" sur l'axe (la ou s'emboite le pignon)?
Le 08 Décembre 2013 à 21:47
Cannelures  ;) dans la première version j'utiliserai de l'existant, une cloche de SPX avec son pignon, on verra si ça cire ou pas.
Pour les cannelures je peux éventuellement en faire usiner, mais ce n'est pas le seul moyen de transmettre un couple . il existe aussi les clavettes, les cônes , les vis entre cuir et chair etc . . .
Bonne soirée
Le 22 Décembre 2013 à 15:35
Babarr, tu m'as oublié ? si quelqu'un a une poulie de SPX/RCX complète à vendre je suis intéressé.
Pour info ma platine + couronne pèsent 1200 g, avec quelques perçages je peux gagner facilement 200g et tomber sous la barre du Kilo, mais je répète je ne suis pas à la course au poids !
Le 22 Décembre 2013 à 18:35
Ah vi !
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 23 Décembre 2013 à 16:28
Citer
Alors sur la mienne j'ai :
Pour les pions j'ai noté 8.8 mais ça doit être 6.8 ^^.
