Oui c'est bien ce que je me disait mais de toute facon ma fourche je la peint aussi mais j'avais pencer au reservoir mais je me emande comment faire du coup quand meme
soit pas préssé avec la peinture faut etre méticuleux deja met toute ta mob a nue c'est a dire decap toute les couche de peinture c est super important je te redonne les étapes pour du travail propre:
sur cadre démonté totalement!
1 décapage, il faut mettre la tole a nue
2 nettoyage, dégraissage
3 une couche d'appret phosphaté (on laisse secher selon les indications)
4 poncage des imperfections au grain fin
5 une seconde couche légére d'appret (idem on laisse secher le temps préconisé par le fabriquant)
6 un voile de peinture puis 30min - 1h aprés un second
7 si peinture brillant direct remettre un voile (de finition et on laisse secher), si vernis passage de la premiere couche (fine)
8 passage de couche de finition vernis (si vernis)
9 séchage... 24h minimum avant de mettre ses doigts!
10 aprés 3 ou 4 jours remontage
déja tu commence mal... sur une mob qui a 30 piges y'a des piqures de rouille partout... des visibles et d'autre infime, invisible logé sous la peinture il est necessaire de décaper l'intégralité de la peinture... je sais c'est chiant mais 1 tu sera tranquile plus longtemps (30 ans ou plus!!) et 2 ta finition sera impecable, digne d'un pro!
