démarage
Auteur Sujet: démarage  (Lu 1776 fois)
  • 146 Messages (Débutant)
  • motobécane M7,mbk x-limit , Yam TZr et 103 rcx
Le 24 Mars 2008 à 11:10
 salut  à tous
Depuis que j'ai ma mob il y a une chose qui me tracase.Pour démarer ma mob j'utilise le décompréseur et pour l'éteindre le starter  p! alors que tout le monde fait le comtraire pourquoi???
  • 416 Messages (Expérimenté)
Le 24 Mars 2008 à 11:31
Elle ne démarre pas avec le starter et ne s'éteint pas avec le décompresseur?
BAD >> Brigade-Anti-Diesel
  • 107 Messages (Débutant)
  • 103 sp finie et 103 spx en cours de rénovation
    • mes mobs
Le 24 Mars 2008 à 11:37
c'est peu etre les 2 cables qui sont inversés nan ?? sinon moi je demarre avec le decompresseur et en meme temps le starter et j'eteind avec le decompresseur
l'évolution de mes mobs http://lenain32.skyrock.com/
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 24 Mars 2008 à 11:40
moi j'appuie sur le starter et le décompresseur en meme temps pour démarer
et pour éteindre, j'appuie sur le coupe circuit, ou alors le décompresseur  p!!
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 24 Mars 2008 à 11:43
moi j'ai pas de starter , sa sert a rien .
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 24 Mars 2008 à 11:46
Moi non plus; j'ais eu la flemme de le remettre, avec le decompresseur ca demarre tres bien ..
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 24 Mars 2008 à 11:51
lol
moi je mets un coup pour que sa démare sur 2 metres  ;)
sinon, sur mon sha 14/12, d'origine, il était impossible de retirer le cable comme sa  ???
j'ai du couper
m'enfin, j'ai été con de changer le 14/12 par un 15  :-[
Le 24 Mars 2008 à 11:52
pas besion de starter moi , le moteur demarre nickel sous tout les temps .
le starter , je connais plus , depuis le temps que j'en ai pu ..... si je met , c'est un phbg a starter manuel ...
Le 24 Mars 2008 à 12:35
mes câbles ne sont pas inversé j' en suis sur et j'ai jamais démarrer avec le starter sa rien alors le starter  ???
Le 24 Mars 2008 à 12:41
ba si sa va comme sa, il n'y a pas de probleme  ::)
tu fais comme tu veux pour démarer, le temps que tu y arrive  p!!
    • mes mobs
Le 24 Mars 2008 à 13:29
éteindre avec la sarter c'est quand meme très etrange, normalement c'est avec le decompresseur
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 24 Mars 2008 à 20:52
pour allumer ma mob' j'ai besoin du starter et du décompresseur mais pour l'éteindre normalment on peut l'éteindre avec l'un des 2 aussi  mais moi pour l'éteindre je suis obligé d'utiliser le décompresseur car avec le starter  sa ne marche pas ( avant sa marchais mais c bizarre quand meme que je n'arrive plus a l'éteindre avec maintenant p! )
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 24 Mars 2008 à 21:06
c'est parce que tu es mal réglé  ::)
( au niveau de la carburation )
sinon, le starter et le décompresseur servent normalement pour démarer
et le coupe circuit pour éteindre  p!!
mais bon, sa sert un peu a tout lol
Le 24 Mars 2008 à 21:17
ah bon ??? pourtant je n y ai rien toucher au carbu mais c'est vrai que j'ai plus de mal a démarrer... p!
de toute façon je vais mettre un  carbu de  15 sha avec  des clapets doppler ER2 :)
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
Le 24 Mars 2008 à 21:36
a moin que ton cable soit cassé dedans, on ton petit clapet qui ferme  ::)
mais sinon, trop d'air => pas assez d'essence => gicleur trop petit  p!!
