Démarer une Mbk 51 en poussant
Auteur Sujet: Démarer une Mbk 51 en poussant  (Lu 2330 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 25 Janvier 2017 à 19:37
Salut tous le monde !
Je viens d'acheter une Mbk 51.
Le problème c'est que je n'arrive pas a la démarrer, pourtant elle démarre l'ancien propriétaire la démarrer devant moi ;) . Elle ce démarre en poussant ( pas de kick ).
Comment dois-je m'y prendre prendre pour la démarrer ? J'appuie sur le starter et sur le décompresseur en poussant et après j'accélère ?
Voilà merci de me répondre !  :)
  • 52 Messages (Novice)
Le 25 Janvier 2017 à 20:10
Bonsoir,
Vous connaissez le model precis? Elle a de l essence, avez-vous ouvert le robinet ? Il faut la pousser avec le starter et le decompresseur actionnés, On accelere un peu, on relache le decompresseur, ca petarade et ca démarre.
Le 25 Janvier 2017 à 20:16
Bonsoir,
Le modèle précis non elle est de 2003.
Oui elle a de l'essence j'ai fait le plein..
On actionne le décompresseur et le starter a fond ?
Le 25 Janvier 2017 à 21:01
Le robinet d essence était bien ouvert? C est un truc bete que beaucoup de personnes se font avoir. Les deux à fond pour prendre de la vitesse, ensuite relaches le decompresseur.
Elle a des pedales?
Le 25 Janvier 2017 à 21:06
Oui normalement le robinet doit être ouvert, il se trouve ou le robinet ? L'ancien proprio la démarré devant moi et après j'ai toucher a rien donc normalement oui il est ouvert..
Et non elle a pas de pédales.
Le 25 Janvier 2017 à 22:04
Le robinet se trouve au dessus des carters lateraux, si vous regardez votre mob de profil, le guidon a gauche donc la selle a droite, il est environ au milieu de la mob. C est normale pour le variateur, c est un embrayage avec des machoires.
Le 25 Janvier 2017 à 22:15
Je les trouver il est juste a coter du tuyaux d'essence. Il faut qu'il soit en bas ?
Donc si j'ai bien compris on pousse la mobylette en appuyant a fond sur le boutons du starter et du décompresseur, quand je prend de la vitesse je relache le décompresseur et j'accélère c'est sa ?  :)
Merci  ;)
Le 26 Janvier 2017 à 16:58
Normalement en bas c est marqué 0, il faut le mettre a droite ou a gauche. Pour la manip c est ca
Le 26 Janvier 2017 à 17:03
C'est super j'arrive a la démarrer. :)
Merci de ton aide  ;)
La lumières avant c'est couper d'un seul coup. Sa peut être quoi ? l'ampoule qui a griller ?  ;)
« Modifié: 26-01-2017 17:06:29 par TomA_80 »
Le 26 Janvier 2017 à 17:51
C est  p!!, la premiere chose a faire c est vérifier l ampoule. ;)
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 06 Février 2017 à 23:17
et accessoirement vérifier qu'il n'y ai pas un interrupteur dans un coin p!4
  • 95 Messages (Novice)
  • 103 rcx lc de 1988
  • La bise en 2T
Le 17 Février 2017 à 22:19
L'ampoule regarde si le filament n'est pas en deux morceaux
« Modifié: 17-02-2017 22:21:17 par Omnisooste »
