démonter fourche de 103 vogue
Auteur Sujet: démonter fourche de 103 vogue  (Lu 3563 fois)
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 07 Octobre 2006 à 10:09
Voila, je voudrai démonter ma fourche de 103 Vogue, pour mettre une hydraulique, mais j'arrive pas a la démonter: comment faire: URGENT !!!
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Peugeot 103 Vogue
  • Peugeot 103 Vogue
    • http://LaoStyle72.skyblog.com
Le 07 Octobre 2006 à 10:20
salut,tout d'abord il faut ke tu devisse au niveau de la potence la grosse visse amis il faut aussi enlever le guidon.Aprés que tu les devissé enleve le T de fourche et tout part avec et surtout recupere les coupelle de roulement a bille il y en a un en haut et un en bas.a+
Le 07 Octobre 2006 à 10:33
d'accord, mais en fait, j'arrive pas a enlever le guidon !!
  • Peugeot 103 Vogue
  • Peugeot 103 Vogue
Le 07 Octobre 2006 à 10:47
Il faut que tu devisse les petite visse qui servent a serré le tube du guidon au T de fourche
Le 07 Octobre 2006 à 13:32
Bon sa y est, j'ai enlevé le guidon et le Té de fourche, seulement, je n'arrive pas à enlever l'espèce de grosse rondelle crantée, vissée sur l'axe de la fourche, derrière la potence...
en fait, cette rondelle est situé en dessous du Té de fourche,
Bon j'espère que vous comprendrez et que vous pourrez m'aider rapidement  :)
« Modifié: 07-10-2006 13:34:31 par spygamers »
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 07 Octobre 2006 à 13:55
il faut trouver une grosse clé à griffes de plombier , ou alors , à la barbare ,degrippant ,  marteau , burin !! avant de taper comme un bourrin , donner un coup de brosse de fer sur le filetage si il est sale ,faire un cran à la lime sur l ecrou pour que le burin ne glisse pas ! ( pas taper trop fort quand même , un ou deux coups secs doivent decaler l'ecrou , ensuite , à la main ça doit venir)
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
  • Peugeot 103 Vogue
  • Peugeot 103 Vogue
Le 07 Octobre 2006 à 14:08
Moi g seulement prit une grosse pince
Le 07 Octobre 2006 à 22:05
bon, merci a tous, j'ai réussi, j'ai plus qu'à adapter le tambour de frein, mais j'ai la chance d'avoir pu récuperer, des jantes a hélices Grimeca, donc pas de problème pour le nouveau tambour  p!!
Le 08 Octobre 2006 à 12:41
nikel, ma nouvelle fourche est géniale, j'ai eu quelques problèmes avec mon nouveau pneu...
D'ailleure, à ce propoes, mon pneu avant est un 21 1/4 17, et celui de derrière est un 21 1/4 16, est-ce que c'est embêtant ??
  • 435 Messages (Expérimenté)
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 08 Octobre 2006 à 13:13
non mais tu ne dois pas avoir les meme jante... c'est ça le plus embettant
j'ai 1 avertissement
PEUGEOT 103 RCX
HM Polini 40.2 W LC 167/120/112 - Cylindré : 49.627cm3 - Volume de chambre 4cm3 - Tx 4T 13,4/1 - Tx réel 8.6/1 | B9ES | Carter prepa et alignés | Vilo origine | Variateur URT | Allumage MVT Millenium | DO 19 PHBG Black Edition souple - 55/w9/95 | Clapets ER2 | Embrayage Doppler |
Le 08 Octobre 2006 à 13:30
en quoi c'est embetant que je n'ai pas les mêmes jantes, a part l'esthetique ??
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 08 Octobre 2006 à 13:47
c'est justement POUR l'esthetique que je dit sa... lol
PEUGEOT 103 RCX
Le 08 Octobre 2006 à 14:05
mais bon pour le moment c pas tro choquant
