Embrayage
Auteur Sujet: Embrayage  (Lu 3105 fois)
  • 243 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 68, Peugeot 103, 103 SP,MVL, 103 V, 2 103, 2 Motobécane AV 68 AU 88
Le 27 Août 2010 à 14:16
Bonjour à tous,
Ce matin, j'ai démonté l'embrayage de ma Peugeot 103 MLV et j'avais 4 billes,j'en est enlevé une et j'ai remonté et depuis les tours de pédales sont plus durs et quand je recule avec la Mob avant c'était fluide maintenant sa force une sensation de freinage sur la roue arrière.
Je voulais savoir si j'ai bien fait d'enlever une bille et pourquoi j'ai des problèmes qui sont apparus ? A cause de la bille en moins ou j'ai mal remonté ?
Merci a ceux qui me répondront !  :)
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 27 Août 2010 à 15:23
Ba je pense que maintenant que tu as enlevée une bille, ton embrayage acroche un peut ta cloche donc ta roue  :)
103 rcx
cylindre d40 airsal lc
Vilo alfaerre
vario doppler er2
boite à clapet malossi
carbu 15 sha
pot ninja g2 open carte noir
Le 27 Août 2010 à 15:48
Et donc ? Faut que je règle quelque chose ?
  • 159 Messages (Débutant)
Le 27 Août 2010 à 17:46
Tes ressort sont -il au premier cran par hasard ???
Si oui mes les en deuxième cran et tu va voir sa va marcher nikel !!!
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 27 Août 2010 à 18:56
C'est tout a fait normale qu'il faut pédaler plus pour la démarrer, car en enlevant une bille tu retarde le moment ou l'embro accroche donc il faut que le moteur prenne plus de tours et donc pédaler plus vite.
Aprés pour le freinage a mon avis tu a du mal remonter une rondelle, redémonte et regarde bien  ;)
  • 2665 Messages (Expert)
  • que dans les mob peugeot!!
  • peugeot 102,103 vs ,fox,rcx,motobec av44,av65,zundapp c50
Le 27 Août 2010 à 19:15
moi je pense que tu t'es mit en prise direct!tu as surment remonter la rondele creuse a l'envers
peugeot 103 hornet:<br />cylindre de fox lum.echap agrandi<br />bm prepa<br />pipe de 15<br />carbu 15 sha <br />pot gianelli carrés d'as cartouche inox maison!<br />cadre perso;)vert kawa et  jantes metaliser<br />barre de renfort perso !<br />
http://loulouwotch.skyrock.com
Le 27 Août 2010 à 21:24
Oki je fais sa demain ! Merci les gars! +1 a ceux qui m'ont répondus !  p!!
