enlever le moteur du cadre
Auteur Sujet: enlever le moteur du cadre  (Lu 3088 fois)
  • 3096 Messages (Maitre)
  • mes pieds et un vélo
Le 09 Juillet 2007 à 11:29
je veux enlever le moteur du cadre pour le nettoyer de A à Z
le seul probleme que j'ai c'est le volant magnétique
faut -il enlever les cables electriques ou faut le démonter du moteur  ???
merci pour vos réponses
une récompense sera offerte  p!! p!!
un joli +1 :)
Machine: Une MBk 103 RCX monté G4 bodali en acier sur de un peau Jianerie propy god , varieau jirato, et un karbbu de 27 sure pippe de derbbye et g enlllvé le rétro pour etre aréodinam
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 09 Juillet 2007 à 11:40
ba tu enleves tes fils ils sont bien pris quelques part par une cosse ou quelque chose donc tu débranches et voila ta ton moteur ds les mains !
Le 09 Juillet 2007 à 12:07
le probleme y'a trop de cable  p!
  • 1388 Messages (Expert)
Le 09 Juillet 2007 à 12:15
le volant magnétique en general sa se salit pas trop donc moi a ta place je demontrai juste le volant et voila !! a+
103 rcx
103 sp
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 09 Juillet 2007 à 12:16
Débranche tes fils, repère les avant, mais normalement tu ne peut pas te tromper pour le remontage p!! sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Juillet 2007 à 12:20
rien de bien compliquer suffit de noter la couleurs des fil qui sont sur ton relais le reste c'est que des grosses cosses que tu ne peux pas te tromper
Le 09 Juillet 2007 à 12:31
+1 à vous tous
 si j'enleve le volant magnétique je devrais de nouveau regler l'allumage non ?
Le 09 Juillet 2007 à 12:33
Si c'est un électronique (je pense que c'est sa) non, tu as une calvette sur ton arbre du vilbrequin, tu n'auras pas de calage à faire p!! sm2!
merci pour le +1
« Modifié: 09-07-2007 12:38:34 par M@gnum »
 (\_/)
(")_(")
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 10 Juillet 2007 à 12:28
le plus simple est de seulement débrancher les fils qui vont de ton allumage à ton cdi (boitier noir) mais ton allumage n'est pas d'origine ? ??? et c'est moi où tu as un redresseur ?  :o
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 10 Juillet 2007 à 15:09
si tu débranche comme on ta dit, pofites-en pour remettre de l'ordre et bien isolé, sinon il a la tete d'un alumage d'origine, et tu le vois ou le redresseur ?
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
Le 10 Juillet 2007 à 15:42
pour le redresseur, 1ère photo à droite.
c'est le cablage, le cdi , et la couleur de la cloche qui me fait penser à un allumage pas d'origine... mais je me plante peut-être ! lol
Le 10 Juillet 2007 à 16:34
bien je sais pas si celui d'origine
l'ancien proprio l'a achetée neuve
quand il me l'a vendu il m'a dit quelle etait encore bridée et j'ai découvert il y a quelques mois quelle etait débridée donc c'est possible qu'il soit pas d'origine lui aussi  ???
ça sert a quoi un redresseur  ???
Le 10 Juillet 2007 à 16:51
ah merd* ! tu as des clignotants ! j'ai rien dit  :-X
en gros tu utilises un redresseur pour recharger une batterie  ;)
Le 10 Juillet 2007 à 17:35
athlétic m'a dit que c'etait un régulateur de tension  :)
  • MOTOBECANE man
Le 11 Juillet 2007 à 09:57
merci pour le redressuer old_mob, sinon le régulateur de tension, c'est mieux de l'avoir  ::) ^^ tu te prends des notes et tu démonte, au remontage tu remet de l'ordre  :)
