Pour fabrique un bloque-piston maison, il faut :
_une bougie usagée
_une vis diamètre 8mm de 50mm de long au moins
_facultatif : un tampon en caoutchouc pour tiroir (c’est une petite pastille ronde que l’on met sur les tiroirs pour qu’ils ne claquent pas quand on les ferme).
_une perceuse et des forets,
_une meuleuse (fortement conseillé) ou une scie (beaucoup plus long)
_un marteau et un petit burin ou tournevis
_un taraud de 8mm (comme la vis)
_une pince
_des lunettes de protection (la porcelaine explose)
1_couper la partie en céramique à ras de la partie métallique, si possible ne pas couper le fil en cuivre. Si le fil en cuivre n’a pas été coupé, l’arracher avec la pince. Couper la petite patte de l’électrode.
2_avec le marteau et le burin et la perceuse, défoncer la porcelaine.
3_suivant la bougie, agrandir le trou intérieur puis le tarauder avec le taraud 8mm (ce n’est pas grave si le taraud ne fait pas le filetage sur toute la longueur de la bougie).
4_visser la vis avec la tête en haut, mettre le tampon de tiroir au bout de la vis pour ne pas abimer le piston.
On peut même faire des graduations sur le bloque piston pour connaître la valeur des diagrammes si la longueur de la vis le permet.
si sa ne marche pas ou si vous trouvez quelque chose bizare signalez le-moi, je me suis peut-être trompé dans mes explications.
