Fabriquer un rangement sous sa selle biplace?
Auteur Sujet: Fabriquer un rangement sous sa selle biplace?  (Lu 6141 fois)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 07 Février 2012 à 23:04
Bonjour.
Je sais que certains vont me huer, mais l'avantage du scooter face a une mob, c'est les rangements.  ::)
Pour ma part, je possède une 103 vogue avec une biplace. (cliquez sur le lien en signature pour voir a quoi elle ressemble. ;)) et je me demandais su certains ont deja essayer de faire un rangement sous leur biplace?
Comment avez vous fait? Avez vous des idées?
J'en ai deux.
•la première: fixer le rangement sous la selle, au cadre, et de rendre la selle ammovible, a la maniere d'un scooter. Soit en la soulevant, soit en la decalant.
Mais le soucis est la securité: n'importe qui peut le faire...  :-X
•la deuxieme solution est de faire un trou dans la selle et de faire une petite trappe, qui permettrait d'acceder au rangement fixer en dessous.
Je pense que c'est la plus realisable.
Par contre, il me faudrait une petite serrure et des charnières.
Un petit rangement me permettrait de ranger mes gants, mes sous gants, un petit antivol, ma tubeuse....
Bref, ce serait le pied!
Je prends tous vos avis, idées de genie et tout! Je sais qu'on est pas nombreux a avoir une selle biplace, mais je suis sur que vous y avez deja pensé, ou sinon, faites le vite fait!
Je me pose juste une question: niveau legalité, ça donne quoi? Tant que je mets pas des basquettes de contrefaçons ou d'autres chose dedans  sm! Ça le fait non?
J'essairaie des faire un paint demain pour expliquer mon idée.
Sur ce, bonne nuit!
« Modifié: 07-02-2012 23:09:57 par Mr steffen »
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 08 Février 2012 à 08:47
Le plus simple ça reste de faire un petite boite avec charnieres et verrou , de l'acastrer sous la selle niveau legalité ba je vois pas le soucis du moment que t'y met pas des trucs interdit ^^
  • 1044 Messages (Expert)
  • Une Vogue toute bleu de 1999 / Speedfight 2 AC
Le 08 Février 2012 à 10:55
Ton idée est bonne ! Après tant que tu fais pas Espagne-Paris avec 10kg de Chichon  mdr je pense que c'est légale   /biquet
Mais, je me suis posé une question, ta selle elle est bien remplie de mousse ? Parce que si oui je ne vois pas comment tu peux faire un truc de rangement , a moins de modifier le cadre...? ???
Après peut être que je comprend mal ton idée  ::)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 08 Février 2012 à 10:57
tu as une tof' de ta brelle  ???
Le 08 Février 2012 à 12:49
Ma selle est creuse en fait.
Donc il y a une coque en metal, recouverte de mousse et de sky.
Cette coque est posée sur le porte bagage et est fixée dessus.
Donc j'ai un espace vide dessous.  p!!
Je ferai des photos toute a l'heure et je les editerai. ;)
Le 08 Février 2012 à 13:02
Tu peut aussi faire un fond pour ta selle , tu monte sur charniere comme un scoot et le fond tu le mlnte de façon a pouvoir l'ouvrir
Le 08 Février 2012 à 14:06
Ma selle est de ce modèle la.
ton idée, je voulais la faire un début, nico.
seulement, les fixations m’empêchent de le faire. pour la monter à la manière d'un scoot, il faudrait que je modifie la fixation arrière qui se mets sur le porte bagage
le problème en faisant un trou dedans, c'est que je vais la fragiliser...
Le 08 Février 2012 à 14:15
Faut modifier le support arrière sinon je vois pas  p!
Le 08 Février 2012 à 14:41
même l’avant ne permet pas de bouger a selle...  p!
Le 08 Février 2012 à 15:41
En faite ce que je ferrai moi :
Tu laisse ton support de selle fixe et en place tu y met une plaque , qui te servira de fond .
Tu monte la selle sur carnierre sur cette plaque
C'est le plus facile a réaliser et le plus pratique
  • BMW 316 de 87 :)
Le 08 Février 2012 à 18:20
l'avant peux pivoter, suffit de ne pas serrer à fond sur le tube de selle (juste de quoi la faire pivoter).
l'arrière est maintenu seulement avec les 2 pattes prisent sur le cadre  ???
Le 08 Février 2012 à 21:00
oui, l'avant peut pivoter.
mais si je fais pivoter la seille, ou je mets le rangement?  p!
en effet, l'arrière est maintenu par les deux pattes. donc c'est compliqué de faire pivoter.
Tu monte la selle sur charnière sur cette plaque
je cois que je comprends à peu près.  :)
juste: la selle pivotera vers l'avant ou l'arrière? ???
le problème, c'est que n'importe qui peut le faire...  ::)
Le 08 Février 2012 à 21:29
Avant ou arriere comme tu veut , faut juste trouver un moyen de verrouiller  p!!
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 08 Février 2012 à 21:47
une charniere et un verouillage de selle de scoot et le tour et jouer .
plus du taf bien sur  ;) le top seurais que la selle bascule vers l avant .
donc charniere a l avant et verouillage a l arriere .
le petit coffre peut etre facilement visser sur le porte bagage et verouiller avec une serrure a clee .
il me semble que j ai une charniere et un verrouillage de selle de typhoon dans mon bordel .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Février 2012 à 11:13
en faite, tu fait le même système que sur les scoot:
c'est le coffre qui servira d'appui à ta selle (plus besoin des fixations arrière de la selle), la fixation selle/tube de selle te fait office de charnière, il ne restera plus qu'à mettre une serrure.
