faut-il renforcer?
Auteur Sujet: faut-il renforcer?  (Lu 2719 fois)
  • 1286 Messages (Expert)
  • Tzr 1998
  • Tzr en mode retouche: kit 50cc top perf, vilo doppler er1, embrayage adige, clapets adige, carbu17.5, pot YASUNI R2
Le 22 Juin 2008 à 20:57
Bonjour j'ai actuellement un mob: 51 magnum
dessus:
 -carburateur D'O 15sha
 -pot conti
J'ai aussi fais l'achat d'un allumage mvt. Faut-il que que je renforce le bas moteur? il me semble que les roullements sont des C3 céléron.
Merci de me répondre
Cordialement.
vend pièces magnum, mbk:
-carénage magnum complet
-Pot conti CHR
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2008 à 21:00
Roulement à cage céléron sur de l'origine ! :o
Non, pas la peine de renforcer.
  • 1169 Messages (Expert)
  • 103 rcx ; 103 hpl ; motobécane AV 79 ; motobécane 40v
Le 22 Juin 2008 à 22:04
non pas besoin !  p!!
103 rcx :
   - pot doppler ER-1
   - HM et BM origine
   - vario malossi multivar
   - carbu 15 phbg racing montage souple
   - filtre à air conti
   - transmi 11*52 ou 10*52
Je vends tout le reste !
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2008 à 22:08
ba si tu as l'intention de mettre un bon kit tu peux  ;)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2008 à 22:10
voila conclusion
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 22 Juin 2008 à 23:25
http://www.mobcustom.com/images/sms.gif
ba voila si ta envie de mettre un bon kit 80 ou 50 cm3 renforce ton vilo
  • 1849 Messages (Expert)
  • SAWASHIER
  • Rieju matrix RS2 pro 80cc bidalot FFM
    • Chapodepay.com
Le 23 Juin 2008 à 03:24
pas de celeron d'origine...
et si tu avais des celeron, sa serai pas des C3 :)
avec allumage, si tu monte un simple segment, il faudra ke tu renforces oui, car sinon sa supporterais pas la prise des tours.
mais de toute façon, en règle générale, toujours éviter les roulement C3, c'est se qu'il foute sur de l'origine, c'est pas cher mais c'est de la merde... enfin juste bon pour un moteur d'origine ki prend 6000 tours.
Minimum C4, c'est pas si cher que ça, et sa évite bien des désagréments.
[kit Bidalot FFM aluminium 80cc prépa by RRD] [carbu DO VHST Ø28 red édition] [pipe MHR viton Ø28] [B.A.C TPR Vforce] [embrayage Bidalot] [allumage MVT Digital Direct]
by chapodepay
  • Tzr 1998
Le 23 Juin 2008 à 11:16
    Pardon je dis des bétises, les roullements d'origines.
Donc non je necompte pas mettre de kit
je touche déjà les 100 kms/h comme ça sans l'allumage mvt (conteur voiture mégane II)
    Oui c'est surprenant c'est donc pour celà que je posai la question...
Je pense pouvoir toucher les 105-110 kms/h avec L'allumagec'est pour ça que je me demadai si j'avais des choses à changer dans mon bas moteur, style roullements ou, autres... car comme je vais prendre plus de tours... donc pas besoin?
-Pot conti CHR
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 23 Juin 2008 à 12:00
même avec un kit 50 le vilo n'est pas obligatoire, se n'est pas les tours qui casse le vilo mais la compression  p!!
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
  • Tzr 1998
Le 23 Juin 2008 à 12:10
Ok merci c'est très gentil donc rien a changer. sa fait plaize =P
Merci ceux qui ont répondu..
cordialement
-Pot conti CHR
Le 23 Juin 2008 à 12:12
On aura tout entendu...
C'est bien connu, on peut faire prendre 16000rpm à un vilo origine...
Pfff... :(
  • SAWASHIER
    • Chapodepay.com
Le 23 Juin 2008 à 12:20
Pfff... :(
clair... la compression... sa casse pas un vilo, l'en faudrait beaucoup.
Les roulements vont pèter bien plus rapidement que le vilo, surtout des C3
un roulement est surtout sensible a sa vitesse de rotation, chaque roulement est donné pour une vitesse max bien précise.
by chapodepay
Le 23 Juin 2008 à 12:41
Pfff... :(
mais je parle pas des roulement.. tu prend un kit 80 sur un vilo origine, la bielle casse alor que le kit ne prend pas plus que de regime moyen, mais tu prend un kit 50 tu as beaucoup de tours et la bielle ne casse pas...
(ps: pour les roulement je suis dacor)
-variotop
-11-52
-biele
Le 23 Juin 2008 à 12:43
N'importe quoi, les seul kit 50 qui n'ont pas besoin d'être renforcer, ce sont les Airsal et les cylindre de Fox, dès qu'on monte un peu en gamme, on prend des risque de casse moteur.
Le 23 Juin 2008 à 12:45
j'ai tourner sur polini W, atuelement j'ai un bidalot, aucun soucy la bielle a pas de jeu  p!!
-variotop
-11-52
-biele
