[Résolu] fil et garde-boue
Auteur Sujet: [Résolu] fil et garde-boue  (Lu 1813 fois)
  • 170 Messages (Débutant)
  • Motobécane M7 (1977)
Le 03 Février 2018 à 18:50
Bonjours à tous,
Je vais tenter de formuler ma question le plus clairement possible car je ne sais pas comment s'appelle la pièce que je recherche.
Voyez vous, sur ma Motobécane M7, le fil électrique qui va jusqu'au feu arrière court à l'intérieur du garde-boue. Normalement il y a deux "crochets" répartis sur le garde-boue pour coincer le câble le long de la paroi.
Vibrations oblige, j'ai perdu un de ces petits "crochets". Mon câble se balade dangereusement dans le garde-boue avec une possibilité certaine de frotter contre le pneu pour aboutir à une usure prématurée.
Je voudrais éviter cela.
Comment s'appelle ce fameux petit "crochet" ?  Et enfin si c'est introuvable, comment avez vous l'habitude de les remplacer ?
Merci pour vos réponses.
« Modifié: 14-03-2018 10:53:28 par Flamby27 »
Partir en mob rime souvent avec revenir à pieds. - Ok, j'étais rageux à l'époque, mais maintenant ça roule !
Le 12 Février 2018 à 22:32
Hello tout le monde,
Finalement, j'ai parlé de cette fameuse pièce à mon concessionnaire qui m'a conseillé de coller le fil d'éclairage arrière avec quelques points de colle chaude (pistolet à colle) à l'intérieur du garde boue.
Je reste à l'écoute pour vos suggestions, mais je pense faire ça.
Bonne soirée.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 16 Février 2018 à 16:50
ce genre de petites pièces sont en effet presque impossible à retrouver aujourd'hui, sauf à trouver un garde boue arrière d'occasion qui en aurait encore dessus.
Concernant les frottements, ton pneu ne risque pas grand chose (pour ne pas dire rien du tout), c'est ton fil qui va se dégrader plus rapidement.
La colle à chaud peut en effet être une option, à moins que tu n'ai des petits endroits ici et là qui te permettraient de mettre en place des colliers de serrage type colson / serflex.
Le 18 Février 2018 à 20:39
Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
Nan en effet, je ne m'inquiétais pas du tout pour le pneu, mais bien pour le fil.
Je n'ai pas trop envie de percer le garde-boue pour y passer un serflex.
Je vais tenter un petit coup de silicone ou de colle chaude.
Merci bien, et bonne soirée.
Le 14 Mars 2018 à 10:56
Hello,
Pour clore le sujet, j'ai juste eu à dégonfler mon pneu pour accéder à l'intérieur du garde boue.
Après dégraissage de la partie concernée, j'ai glissé un peu de "ni clou ni vis" (j'avais que ça sous la main) avec une lame de couteau que j'ai raclé contre l'intérieur du garde boue.
On enfonce le file dedans, on recouvre un peu. Une pince à linge de chaque coté du petit pâté le temps que ça sèche et le tour est joué.
Le lendemain, on retire les pinces, on regonfle et le tout tient très bien.
Bonne journée à tous.
    • nosbreles22
Le 04 Avril 2018 à 21:07
parfait que le montage tienne ! ;)
N'hésite pas à controler de temps en temps que les vibrations ne le décollent pas du coup !
Et si ça se décolle trop facilement, dégraisse bien le support la prochaine fois avant de poser la colle (avec de l'acétone par exemple)
Le 06 Avril 2018 à 12:09
Salut,
Et bien écoute, pour le moment bien que le "ni clou ni vis" soit dur comme de la pierre, ça ne bouge pas d'un poil. J'aurai évidemment préféré mettre un peu de silicone à la place pour que le file soit tenu par une pâte molle et non dure.
Mais bon, ça tient bien.
  • 64 Messages (Novice)
Le 07 Avril 2018 à 10:59
salut ,sinon  tu peux trouver des passes cables autocollants pour velo sur le net .
