Filtre a air
Auteur Sujet: Filtre a air  (Lu 3931 fois)
  • 1854 Messages (Expert)
  • La 50 powha !
  • MBK X LIMIT 2006
Le 26 Février 2010 à 23:22
Salut les mobeurs !
 Voila j ai remis mon moteur droit donc sa marche . Et j ai passer un coup de comprésser dans mon carbu pour le nétoyé.
Puis j ai décidé bd essayé sans le filtre a air et la petite boite a air ( c est un sha)
Et la je me suis envolé !!! Ma mob a pris ces tour ... une vrai bete !! je remet le filtre et la la misère c est comme avant et j accélere comme d habitude ...
Mais voila il ne faut pas rouler sans filtre !
que me conseillé vous comme filtre a air pour que mon moteur respir ?!
Tite 50 , quelque truc a modifier
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 27 Février 2010 à 02:13
le mieux, ces de mettre une boite a air de kart.
le soucis, ces que si tu tien beaucoup a l'esthétique de ton engin, ca fait pas terrible a mon gout.
le mieux au pire serais de mettre ton carburateur en montage souple et de mettre un filtre assez important pour que ton moteur prenne l'air correctement.
genre ca : (par exemple)
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 27 Février 2010 à 11:32
Tu peux mettre un collant en guise de filtre comme moi ... par contre ça aime pas l'eau !
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 27 Février 2010 à 12:08
moi quand j'avais mon 15sha , j'avais mis 2 couches de collant sur la bague qui tient les grilles a l'origine + la boite noire avec les trous positionnés vers le haut , comme sa sa protégeait de l'eau un peu mieux !
si tu comptes changer ou modifier de filtre, n'oublie pas de régler ton carbu après (gicleur ralenti)   p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 27 Février 2010 à 12:26
ah mer** désolé, j'avais pas pris en compte que c'était un carbu sha donc oubli le fait de mettre un filtre a air MK par exemple.
fait a la limite comme dis 103 J-B, met un collant et une grille de sha, ces un bon moyen mais pense a le changer régulièrement car ca prend vite la crasse.
  • La 50 powha !
  • MBK X LIMIT 2006
Le 27 Février 2010 à 12:51
le collant ses le meilleur truc pour que mon moteur respir sans crainte ?
Le 27 Février 2010 à 14:01
Ba ça filtre bien  mais il faut le changer régulièrement !
Moi il à tenu 5 mois mais j'ai pas rouler pendant 2 mois !
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 27 Février 2010 à 21:12
le collant c'est un bon truc pour les sha si tu règle bien ton carbu et que le collant est changer régulièrement tu n'a pas trop de soucis a te faire
  • 907 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk dakota et mbk 51
Le 27 Février 2010 à 22:48
moi j'aurai peur de séré avec un colan  :o moi j'ai fabriquer un filtre a air avec un bouchon de bombe de peinture et de la mousse d'un vieu canapé lol
jai lesser une grille de filtre d'origine et j'ai decouper la mousse pour quel passe pil poil dans le bouchon
et ensuite j'ai fait des trous dans le fond du bouchon ;)
et meme avec une pipe d'origine et une boite a kick (sur 51) sa passe nikel  p!!
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
HM airsal T6 prochainement préparé
culasse polini
pot ninja g2 open
  • La 50 powha !
  • MBK X LIMIT 2006
Le 27 Février 2010 à 23:00
autant vous dire que le collant me fait peur ... elle marche bien ta technique jojo ? le moteur respir mieu ?  moi je pensai a un cornet ou une mousse c est bien aussi ?
Le 27 Février 2010 à 23:16
ma technique marche bien sa ma meme fait peur la premiere fois que je lai mis tellement sa tiré par raport a l'origine lol
moi j'ai fait sa car les pros de mon secteur me proposai le simple filtre mousse (qui ne monte pa sur sha dailleur ) pour 15 € ou 20€
et je pense que sa filtre bien
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
  • La 50 powha !
  • MBK X LIMIT 2006
Le 27 Février 2010 à 23:19
mais tu pence que ta technique est mieu ? deja c est moin cher :p
Le 27 Février 2010 à 23:27
oui mais demande le prix d'un filtre a air chez ton pro (les mien sont des charlatan  >:( >:( >:( )
mais moi jai mis peut etre une heur a le faire vite fait et sa marche bien
par contre j'ai pas de carenages si tu en a sa va peut etre pas passer
au pir pour voir si sa passe regarde a l'oeil avec un bouchon de peinture si tu en a un
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
  • La 50 powha !
  • MBK X LIMIT 2006
Le 27 Février 2010 à 23:32
ok moi c est un peut pareil ... 2 pour ressérer un boulon ...
oui jai plein de bombe de peinture vide ...
au pire si c est pas chere je peut essayé les 2
« Modifié: 27-02-2010 23:37:47 par ProjetMagnumR1 »
Le 27 Février 2010 à 23:36
je vien de lire ta signature et tu a un gicleur de 80 sur un 15 sha avec juste un pot
moi avec le meme pot je tournai avec un gicleur de 68 et c'etai niquel sa marche bien pour toi ?
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
