filtre a air sur carbu de 15
Auteur Sujet: filtre a air sur carbu de 15  (Lu 4966 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • peugeot 103 sp kit 50 malossi groupe 2,,bas carter polini,,bielle dopler,,vario doppler,,ressort moteur giraudo,,carbu 19,,poumon malossi,,pot ninja groupe 3
Le 26 Mai 2008 à 19:59
bonjour,,,ya t'il une perte de puissance si on laisse le filtre a air d'origine sur un carbu de 15???
en cour de montage :
-peugeot 103 spx
-kit 50 polini
-vilo doppler er3
-vario doppler er3
-carbu 15 sha(gicleur 75)
-pot ninja groupe 2 open carte noire
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 26 Mai 2008 à 20:02
aucune perte de puissance!que se soit avec nimporte quel filtre a air!
voila a+
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
  • 205 Messages (Débutant)
salut,on va dire que sa filtre moins bien que certain cornet ou boite à air
j'ai 1 avertissement
Le 26 Mai 2008 à 20:13
ok donc ce serai mieux de mettre un cornet????mais avec un cornet je vai devoir changé de gicleur non???
-peugeot 103 spx
-kit 50 polini
-vilo doppler er3
-vario doppler er3
Le 26 Mai 2008 à 20:14
nan sa filtre mieux que un cornet!il n'y a rien de mieux q'une boite a air!si tu peux la garder garde la!
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
Le 26 Mai 2008 à 20:15
oui pour bien marcher le mieux c'est la boite à air mais normalement tu peut sur le 15,aprés tu peut adapté un cornet jor malossi e5 qui est proteger contre la pluie,mais si tu est d'origine sa sert à que dalle!
et pour reglé c'est gicleur de 5 en 5 en faisant le teste de la bougie  p!! p!!
  • 364 Messages (Expérimenté)
  • I love my 103
  • 103 Sp c'est tout ... pour le moment
Le 26 Mai 2008 à 20:19
lol les grilles tu parles??
il n'y a rien de plus mer*ique
sa filtre rien sa!!
meilleur moyen de serrer
Hm Bidalot 50cc liquide
Villebrequin RGD
carbu 17.5
BAC polini
Vario doppler er3
BM prépa et aligné au HM
pot gianneli debridé
Mobcustom
Le 26 Mai 2008 à 20:21
sa filtre rien sa!!
clair sa filtre hyper mal,autant mettre un cornet  :-*
Le 26 Mai 2008 à 20:27
oui ce sont les grilles donc je vai changé par un cornet de plus que mon kit est neuf donc je ne veux pas prendre de risque merci a vous
-peugeot 103 spx
-kit 50 polini
-vilo doppler er3
-vario doppler er3
Le 26 Mai 2008 à 20:34
le mieux c'est la boite à air mais si tu prend un cornet comme le malossi e5
http://www.scooter-system.fr/images/catalog/filtre-a-air-malossi-red-filter-e5-box.jpg
qui filtre bien et qui fait gagner de la pattate oui c'est mieux  p!!
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 26 Mai 2008 à 20:35
Le filtre à grilles ne filtre pas bien et fait perdre de la puissance.
N'achète pas de cornet, ça coute cher et ca sert pas à grand chose.
La meilleure astuce à mon avis, que Fluke m'a apprise ;
tu enleves 4 des 5 grilles pour ne garder que la grosse du milieu. Puis tu découpes un filtre en mousse de tondeuse à la bonne taille (j'ai payé la mienne 2€ dans un magasin de motoculture, j'ai de quoi faire deux filtres), tu l'imbibes d'huile 4T (de la 15W40, un truc comme ça, mais pas d'huile 2T). Bien sur, tu mets la mousse côté arrivée d'air, bloquée contre la grille. Elle ne bougera pas. Puis tu remets le cache noir comme si de rien n'était ^^
Ca filtre très bien, c'est très économique et ça débride l'arrivée d'air p!! Par contre, n'oublie pas d'augmenter un peu ton gicleur (+2/3 points)
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 26 Mai 2008 à 20:37
il faut faire le teste de la bougie tout simplement  ;)
Le 26 Mai 2008 à 20:40
un cornet te fait gagner de l'accel surtout que tu a un kit malossi donc powawaaaaa
Le 26 Mai 2008 à 20:50
non c'est faux tu ne gagne pas d'accel!tu resentira meme pas!
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
Le 26 Mai 2008 à 22:08
c'est prouver que kitter un cornet apporte un gain
