HELP tableau de bord!!
Auteur Sujet: HELP tableau de bord!!  (Lu 4298 fois)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 26 Octobre 2007 à 19:12
salut tout le monde!
je suis en route a penser pour faire un tableau de bord.
mais sur le topic dans le parking, personne me répond  p!  donc je cré un nouveau fil de discution!  ;)
ne me dites pas on en as déja parlé, je le sais!
je voudrais savoir ce que vous avez mis sur votre tableau de bord : boutons, compteurs, diode ...
si vous avez aussi des fotos!  :)
je pensais faire une plaque avec dessus :
- compteur
- coupe circuit a clef
- bouton pour allumer le 2eme feux de ma bulle
- diode en dessou pour eclairer un peu en dessou de la bulle et au trous des boutons ci dessu
voila, dites moi des conseils pour le faire, ce que je peux mettre, comment brancher le bouton pour le 2eme fare...
merci d'avance et +1 a qui m'aide!  p!!  p!!
  • 877 Messages (Tres Expérimenté)
  • j ai aussi un mini chopper 110cc un rieju rr morte
  • dirt bike masai db 50 en cour de transformation
Le 26 Octobre 2007 à 19:37
tien voila une rea de tableau de bord par didi je pense que sa te donera des idée
http://www.mobcustom.com/1679-tableau-bord-perso-by-40didi
« Modifié: 26-10-2007 19:39:53 par kevin28220 »
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 26 Octobre 2007 à 19:41
tu peux prendre une plaque en alu ou en tole assez epaisse et tu tailles dedans a la scie cloche : 1 trou de 64 pour le compteur, 2 de 8 pour les interrupteurs.
dessous tu trouves un boitier plastique type boite de derivation que tu peints, tu colles pour te permettre de faire tes branchements à l'abri
voilà je suis en train d'en faire une comme decrite mais pas finie
on se tient au courant
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
Le 26 Octobre 2007 à 19:57
ok
pour le tableau de bord by @didi, je l'ai vu mais voila quoi lol
sinon comment le fixer?
car j'ai découper dans un tole la forme que je voulais, et les patte qui reviennes en arriere sont tellement étroites qu'elles se plie aprés avoir fait le trou pour fixer au truc du guidon!  p!
donc il faudrait que je le fixe a un autre endroit, comme sur le plaque supérieur de la fourche non? ???
combien coute environ un intérupteur et un coupe circuit?
merci et +1  ;)
edit : c'est un compteur sigma de vélo donc il est caré!
donc je ne peux pas percer a la scie cloche! p!
« Modifié: 26-10-2007 19:59:04 par floflo51 »
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 26 Octobre 2007 à 21:06
salut je suis tout nouveau et moi enfet j'ai pris la base metalic du conteur d'origine comme sa sa tien super bien a la fourche !jèsper que tu vois se que je veut ire ?! et apès j'ai mis une petite plaque de plexiglass avec un compteur velo un interupteur pour mais phare et un autre pour mon néon voila jesper que tu as compris jesairai de metre des photos demain slt bonne soirée
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 26 Octobre 2007 à 21:24
alors moi j'ai pris la plaque arrière(en contre plaqué) d'un cadre un verre j'ai dessiné la forme de mon tableau de bors,j'ai découpé, j'ai fais deux trous (pour le fixer sur la fixation de guidon) le truc a quatres trous. j'ai percé les autres pour les deux interupteurs (coupe circuit/ lumières) avec deux leds témoin, ainsi que des étiquettes on/off^^ , y'a même une horloge digitale ! j'ai recouvert la plaque de film imitation carbon et est fixé le tout.
photos:
Le 26 Octobre 2007 à 21:36
vraiment désolé pour le double-post, j'ai trouvé ça aussi comme mode de fixation:
photo du tableau de bord de baptiste ( un mobeur) j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop ^^
Le 26 Octobre 2007 à 21:45
ce n'est pas grave!  ;)
merci et +1 a vous 2!  p!!
moi en faite je pensais le fixer par en dessou donc sa n'aller pas!  ::)
mais je vais faire a peut prés comme toi mais avec une plaque d'alu je pense!  p!!
comment découper dans de la tole alu un bout carré pour mettre mon compteur sigma?  ???
et je peux passer la tole dans les 4 visses du guidon?
Le 26 Octobre 2007 à 21:52
tu ne peux la passer que dans deux, (y'a le guidon quand même^^)
pour la compteur du perçe quelques gros trou au milieu du carré que tu aura dessiné au marqueur auparavant puis quand tu a assez de place tu lime
merci pour le +1
Le 26 Octobre 2007 à 21:56
non sa va passer avec le truc ki tiens le guidon!  sm2!
c'est un truc arrondi en haut et plat en bas donc je passe la tole en bas!  p!!
de rien pour le +1, c'est normal! ;)
Le 26 Octobre 2007 à 21:58
on n'a pas la même fixation, tu as une fourche de mvl  :P
j'espère que tu arrivera a faire un tuc bien zoli  :-*
Le 26 Octobre 2007 à 22:00
une fourche de mvl?
c'est une 51 donc sa ne doit pas etre sa!  :-X
Le 26 Octobre 2007 à 22:08
oui excuse j'ai pas fais gaffe que c'était une 51 , je voulais dire que le système de guidon était le même  :-[
Le 26 Octobre 2007 à 22:22
bon voila, j'ai le type de tableau que je veux faire, enfin sur carton  ::)
sa fait un rectangle avec un trapeze au dessu!  p!!
le rectangle ou il va y avoir les trou pour fixer
et le trapeze avec la partie la plus large en haut ou il va y avoir le compteur, intérupteur et autre!  p!!
sa irait ou pas lol
vous frais une foto demain ou un schéma sur ordi si vous ne comprenez pas!
Le 26 Octobre 2007 à 22:24
ça m'a l'air convenable  8)
