Enfait, un SPY peut avoir 100km et lacher! Pour la simple et bonne raison que si tu laisse une bécane trop longtemps sans tourner, touts les SPY vont se ressecher... démarre donc ta mob tout les 2 semaines au minimum!
Il en est de même pour les SPY de fourche, je conseil donc de mettre de la graisse dans vos caches poussiéres, opération à renouveler tout les 3 à 4 sorties, et d'appliquer aprés chaque lavage du produit WD 40 ou de la graisse silicone.
Il ne faut surtout pas appliquer n'importe quel produit antirouille!!! Il pourrait avoir un effet corisif sur vos SPY ...
Si tu as une fuite, démonte ton moteur pour être sur!
