Mélange huile 4%
Auteur Sujet: Mélange huile 4%  (Lu 3625 fois)
  • 2136 Messages (Expert)
  • PEUGEOT 103 MVL et TZR STREET
Le 16 Décembre 2006 à 10:42
ce matin j'ai acheté un doseur car j'ai peur de faire de mauvais mélange mais j'ai vu sur le site qu'il falait mettre 250 mL pour 5 L et ca me parait énorme j'ai mis des photos donc si quelqu'un fait son mélange a 4% et qui pourrait me rassurer ca serait sympas ! parce que les calculs ne collent pas exactement avec ce qu'il ya marqué derriere mon bidon
« Modifié: 16-12-2006 10:51:34 par loul »
  • 189 Messages (Débutant)
  • Motobécane 51v de 78
Le 16 Décembre 2006 à 10:57
4% = 40 ml pour 1 litre
donc pour 5 litres tu multiplie par... 5 !!! soit 200ml  p!!
Le 16 Décembre 2006 à 11:38
donc ca correspond a peu prés a ca nikel je fesait un mélange beaucoup trop pauvre alor! p!!
  • 2096 Messages (Expert)
  • derbi sm01
Le 16 Décembre 2006 à 12:34
moi se que je fesait , je suis partie sur une basse de 3 % puis j ai augmenter quand je penser que sa fumer trop je diminuais  jusqu' a se que je ne fumer plus et qu elle ne sentait pas trop mauvais !!donc en se moment que roule a 3. 5 % a peus pres et sa marche niquel !!
derbi pro race xl
pro race xl , pot mk xl , 28 oko , pvl digital , vilo brk 43 mm , enbro polini
Le 16 Décembre 2006 à 13:33
Je tourne à 2,5% de semi-synthèse et je trouve ca nickel.
En plus de tous les avantages de la synthèse ou demi-synthèse pour le moteur (ca s'encrasse moins vite et c'est mieux huilé), bah on peut faire des economies, car on en mets moins et ca coute pas beaucoup plus cher. Et puis 1 litre d'huile dure 2 fois plus longtemps quand on n'en mets que 2%, donc on va moins souvent en acheter... CQFD p!!
  • 1451 Messages (Expert)
  • Etude: 3°DP6 Méca' Plaisance. Carrosserie Peinture
  • Rcx 02's. // Moteur De Vogue 96's
Le 17 Décembre 2006 à 01:31
Généralement le mieux c'est
Huile de synthése
2%
Aprés sa peux dépendre des machine
Exterminateur De Boulets. =)
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 17 Décembre 2006 à 01:40
2% c'est pas trop mal , un poil pauvre, enfin faut avoir ce qui faut , un moteur réglé tip top
  • 221 Messages (Débutant)
  • 103 SP
    • 103 SP
Le 17 Décembre 2006 à 21:16
Si c'est de l'huile naturelle tu mets 4%
Si c'est de la semi-synthétique 3%
Si c'est de la synthétique 2%
  • 1867 Messages (Expert)
  • maintenant c'est plus julien69 mais peterfox !!!!!
  • 103sp, mbk fx, fox, caddi
Le 17 Décembre 2006 à 22:16
moi j'ai de la semi synthèse et il me préconise 2% moi je met 4%
mon moteur est grave usé!!! et sa fume!!! sm2!
peugeot fox tout option
kit doppler er1   5300km segment juste neuf
vario malossi multivar galets doppler allégé!
boite a air d'origine débridée
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
bonne patate!! plus que tous les scoot d'origines!!
J'ai 2 avertissement(s)
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 18 Décembre 2006 à 00:01
moi avec mon huile meiu que de la 100% synthétique c'ets de la castrole racing a 747 que je paye pris d'achat ^^ je met du 1.75% et c'ets encore trop ! car sa sort du pot ! et j'ai senti une vrai différence avant j'avais de la semi-synthèse castrol.
Le 18 Décembre 2006 à 10:48
ben moi aussi j'ai de la semie synthèse castrol : le bidon rouge!! sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 18 Décembre 2006 à 11:14
Huile de synthése
2%
c'est halucinant come tu ti connais alors que ta pas de meule  :o
moi ca me fais chier mon pere veut pas que je le fasse parce que il veut pas que je manipule l'essance ca me fais c*** >:( >:( >:(
sinon c'est vrai qu'il faut mieu etre +riche que trop pauvre? ???
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 18 Décembre 2006 à 13:01
bo arrète j'ai douze ans et j'y arrive tout seul!! sm!
il vaut mieux etre riche que pauvre parce que riche tu avance pas mais tu baisse fortement les chances de serrer!!! et tu chauffe moins!!
mais les inconvénient c'est que tu consomme et tu grille soit tes bougies soit tu redémare pas a chaud ou tu encrasse a froid!! sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
Le 18 Décembre 2006 à 13:13
Faut faire le mélange parfait
Faut tester, ...
Le mélange faut pas que se soit de "l'un peu pret" tu vois ;)
Le 18 Décembre 2006 à 13:14
oué mais quand tu as un 46 avec un carbu de 15 et qu'il est rincé et ben tu fait plus riche!! sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
