Mélange spéciale pour augmenter la vitesse
Auteur Sujet: Mélange spéciale pour augmenter la vitesse  (Lu 7487 fois)
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto Rieju RS1 Evolution
Le 10 Septembre 2006 à 00:03
je me poser la question si on pouvait faire un mélange avec de l'éssence a part l'huile pour augmenter la vitesse???
merci de vos réponses
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 10 Septembre 2006 à 00:19
il y a bien le nitromethane qui pourais renplacer l'essence , mais vu le prix que ca coute et la fiabilité ca vaut pas le coups
  • 1359 Messages (Expert)
Le 10 Septembre 2006 à 09:41
essence de modelisme ou sinon tu rajoute de l'ether ...
par contre risque de serrage important ...
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
Le 10 Septembre 2006 à 10:35
+1
j'y avais pas pensé a l'éther , mais bon si tu commance a tout essayé ,tuva perdre en fiabilité , mais quelque chose de bien
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 10 Septembre 2006 à 10:53
tu peu essayere tout plein de truc qui s'enflamme mieu que l'essnace, comme le nitrooxide éther etc .... mais sa chauffe telement que tu vas serrer ^^
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 10 Septembre 2006 à 16:04
le nitromethane est un produit qui augmente le pouvoir detonnant du carburant , le carburant pour le modelisme , c est de l alcool , du nitro et de la synthese ou du ricin , ça marche dans des moteurs 'glow' sans systeme d allumage , à part une bougie à incandescence , principe du diedel : on chauffe la bougie à l aide d une pile , ensuite on demarre le moteur , on enleve la pile , l explosion se fait grace aux gaz comprimes et à la chaleur de cette bougie ; donc plus de bobines , de rotor .... j ai jamais essayé de faire tourner un moteur de cyclo avec ça.... je crois que le seul interet est la disparition du systeme d allumage en bout de vilo , donc un petit gain de puissance , mais il doit y avoir des inconvenients , par exemple comment regler l avance à l allumage ?????je crois qu il faut pas jouer avec ça et rouler avec de l essence et de la bonne huile!!!!
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
Le 11 Septembre 2006 à 13:52
oui je pense rester a l'essence alors car si sa prend des risques mon moteur a moins de 1000 bornes alors sa serait agaçant que mon moteur soit mort avant l'heure lol  ;)
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 11 Septembre 2006 à 20:48
du sans plomb 98 a 2% d' huile ipone  ;) et il n' y a pas de soucis ^^
  • 384 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 11 Septembre 2006 à 21:15
l'heter brule l'huile qui a entre le cylindre et le piston........puisance powa!!!!!!! et clack ,serage pure et simple...
103Vogue 2003
kit Malossi g1rr,piston Bidalot mono
culasse doppler
Pot Doppler er1
Darbu 21phbg(gicleur82) et cornet
vario origine prepa
allumage origine(caller a 1.2mm)
clapet Addige
carters prepa admition et transfère
vilo Giraudo
transmi 11*52
demarage bofbof, mais vive le coup de pied au cul du Malossi!!
  • 112 Messages (Débutant)
  • magnum racing XR liquide, mbk 51 (vielle), pocket chinoise
Le 12 Septembre 2006 à 20:37
mon pote il a un ciao et il a mi une demi bouteille d 'ehert dedans i parait que tu y gagne mais bon si tu tien a ta brele reiste au melange ou change des piece
partie cycle
- rétro F1
- poignées flaming
- baguette de reservoir
- stikers tribal et marque
partie moteur
- pot conti CHR
- vario doppler er3
- carbu 14 SHA
- transmission 11*54
  • 947 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive la Meule !
  • Peugeot 103 MV (1983), HM 2Transf prépa, ( 3.7cc ), Bougie "SplitFire", Bas Moteur Origine Retouché, Pipe 15 Doppler , Carbu 15 Sha, Pot Ninja G3 Replica et Vario Malossi Multivar, 11*52, allumage neuf ! 80 compteur sigma 500
Le 17 Septembre 2006 à 11:26
Dans 5L d'essence tu mets une seringue d'acetone ;)
STOP LE SMS, STOP LES POSTS POUR RIEN DIRE.
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • [ Mais pourquoi est-il si méchant ? ]
  • bientot :)
    • TURBOBUSA
Le 17 Septembre 2006 à 13:31
un pote l'avais fait l'ether dans sa 51, y a tout qui a cramé  :(
Et sinon mettre du 98 sa craint pas ?
