Mettre une batterie sur mbk 51
Auteur Sujet: Mettre une batterie sur mbk 51  (Lu 9264 fois)
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 25 Janvier 2009 à 00:07
Bonsoir à tous,
Je voudrais mettre une batterie de scoot sur ma mob( mbk 51 ). Je sais qu'il faut la rechargée avec le fil pour alimenter les phares et le klaxon ( Jaune ).
L'allumage ( électronique )sort je ne sais pas trop combien de volt en alternatif mais je sais que c'est supérieur à 12v,donc il va me faloir un régulateur je pense, ainsi que un pont de diode ou un truc comme sa pour redressé la tension "alternatif" en "continu", C'est exact?
Bon vous allez dire " Pourquoi mettre une batterie sur la mob? "
Tout simplement pour avoir plus de courant, et mettre des ampoules avec + de puissance ( ou en mettre deux devant ) et mieux éclairé.
J'aimerais bien des schémas ou des conseils ... ( Ou mettre la batterie ? ^^ )
  • 189 Messages (Débutant)
  • atelier Cr!Cr!-racing
  • mbk 51 aerox dragster by team rrd, av89 en remontage
    • location guadeloupe
Le 25 Janvier 2009 à 01:00
si tu a une coque , sous la coque , ou alor juste sous le guidon derriere la plaque phare/fare ...
cylindre polini W d.46  préparé* / g2 malossi replica lc
vilo athena
culasse doppler réaléser*
carter polini
carbu 21 pwk
pipe stage 6 + cale
BAC polini préparé lamelles 0.35 malossi
variotop
mvt prénium
ninja g2 retravailler
poulie conti
courroie malossi longue mvr
10*60
vend piece mbk 51  av10
http://forum.rrd-preparation.com/mbk
  • 376 Messages (Expérimenté)
  • 41V, 50V, 51 Super, 103 SP, 103 SPX, Scooteur GP1 Revolution Derbi
Le 25 Janvier 2009 à 10:18
Tu a tous a fais raison qu’il fau faire un pont de diode pour pouvoir redresser  ton courent alternatif en courent continu et je pense que le régulateur d’origine des 51 et suffire pour ton montage
voila un schema
« Modifié: 25-01-2009 10:24:44 par mob-nico »
  • 149 Messages (Débutant)
  • 103 MTC de 1988 avec pot bidalot rr / carbu dell orto 15sha / pipe de 15 malossi / clapet doppler
Le 25 Janvier 2009 à 10:35
esque sais le mème shemas pour 103 mvl ??
MC circulaire 103 SP musique a écouter pour tous les mobeur!!!
vener me defié : http://www.pilotin.fr/#p=jordan4436
Le 25 Janvier 2009 à 10:44
Salut
Je pense que oui
Car les allumages marche de la même manier que sa soi sur les 51 que sur les 103
Le 25 Janvier 2009 à 10:50
Ok merci beaucoup  :)
+1
Le 25 Janvier 2009 à 11:56
ok merci pour le shémas et les reponse ;)
Le 25 Janvier 2009 à 14:19
Voila en cherchent un peu j’ai d’autre schéma qui pourra vous aidée
Peu être un peu plus compliqué mais ou moi il y a le chois
Merci pour le +1 et bonne continuation dans ton projet
« Modifié: 25-01-2009 14:41:08 par mob-nico »
Le 26 Janvier 2009 à 20:23
1er shemas très bien expliquer il est geniale merci  p!!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 27 Janvier 2009 à 10:32
Donner directement les liens d'où vous avez tirer vos information et schémas, par respect pour les créateurs.
Avec les explications en plus c'est encore mieux :
http://www.ventilxp.com/forumv2.1/viewtopic.php?t=21803
http://www.ventilxp.com/forumv2.1/viewtopic.php?t=7177
De mon côté j'ai ça :
Volé d'un vieux bouquin de moto. ;)
Le 28 Janvier 2009 à 23:01
Merci  ;)
