monter un tr/min (compte tour) sur une moby
Auteur Sujet: monter un tr/min (compte tour) sur une moby  (Lu 2262 fois)
  • 267 Messages (Expérimenté)
Le 15 Juin 2006 à 19:27
donc j'ai penser a monter un tr/min sur une moby car généralement les tr/min des voiture son brancher dans l'alternateur si l'alternateur délivre du 12 Volts donc = au tr/min maxi donc j'ai penser si en peut brancher le tr/min a la place du phare car ma moby des que le moteur tourne + vite la puissance des phare augmente donc si en accélère a fond le tr/min doit monter
donc je voulez votre avis si sa va marcher ? !!!!
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Juin 2006 à 21:45
non sa ne marcherai pas car tu ne peut savoir le nombre de tour de ton moteur avec le fils de la lumiére, il existe des compte tour spéciale pour mob
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
Le 15 Juin 2006 à 22:11
quelle merde :' car je voulais completer mon tableau de bord !!!
Le 15 Juin 2006 à 22:42
mes le compte tour normale (adapté) il ya combien de sortie derriere le compte tour car le mien (fiat punto ) a  4 sortie
Le 17 Juin 2006 à 22:58
Citation de: "ferrarie_puissante"
ben normalement a chaque impulsion electrique donc etincelle le moteur a fait un tour donc ca ce branche a une sorit de l'alumage je pense entre l'allumage et la bobine heut tension mais je ne suis pas sur du tout !
  • 108 Messages (Débutant)
    • http://www.csteamelite.tk
Le 20 Juin 2006 à 16:11
Je crois que le compte tour sur une mobylette se branche sur l'electrécité de l'eclerage. J'ai un copain qui a une MBK 51 Magnum R XR qui a trouver un compte tour, o depart branché sur la lumiere et qui marchai défois car son cable avai un piti probleme mais sinon la lampe étai branché sur le cable speciale o compte tour (inversement) et la lampe marchai tre bi1. En clair, sa se branche sur l'éléctrecité de l'eclairage. Bye !
  • 659 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.mbk51powah.bb-fr.com
Le 21 Juin 2006 à 17:38
tu peut trouver sur conrad des compte tours qui se branche sur 'anti parasite,moi j'ai adapter un compte tour de yamaha 900 c'est de lap ue précision mé c'est  joli et sa donne du style
-mbk51
kit 70 mallossi
comte toure de yamaha 900
fourche de 103
V max 110 klm/h
-peugeot gt 10
-d'embrayage vent
J'ai 1 avertissement(s)
Le 21 Juin 2006 à 17:40
Citation de: "mbk51powah"
oui mais tu doit etre au quart du conteur ?
  • 1439 Messages (Expert)
Le 21 Juin 2006 à 18:07
Il y a des compte tours pour mob, et ils se branchent sur la lumiere.....et il determinte insit ton nombre de tours minutes
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Juin 2006 à 12:14
faut pas avoir de régulateur quoi..lol :mrgreen:
proto mbk g2
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 25 Juin 2006 à 13:00
pour en revenir a son sujet, un tableau de bord de rs ou de gpr peut se monter sur un xr?pour le compte tour surtout car j'ai deja un copteur de vitesse qui va a 130km/h
MBK MAGNUM XR
Pot Ninja G3
Carbu 15SHA gicleur de 82
Cornet TNT Racing
Vario Doppler a galets
Kit 50 omega air
Vilo renforcé
Allumage MVT millenium
Transmission 11*48
Bougie B9HS
Vitesse : 115km/h compteur opel corsa
             125km/h compteur mbk 130km/h
Le 30 Octobre 2006 à 13:36
c'est lintensité qui fais monter le tr/min ?
