moteur flottant.
Auteur Sujet: moteur flottant.  (Lu 2587 fois)
  • 56 Messages (Novice)
  • 125 RS Full, MBK 50 EV montée cross, 250 RH
Le 28 Juillet 2012 à 21:02
Bjr, a tous je voulais juste savoir si de mettre un long ressort, le ressort qui fait reculer le moteur, ameliore les perfs ? Car j'ai remarqué qu'en compet' les meules avait des longs ressorts  sly!
  • 1933 Messages (Expert)
  • 103 vogue, motobecane 41s, MBK51, 103 RCX , 206 1.9l D , 650 dr supermot'
Le 28 Juillet 2012 à 21:31
non sa te servirai a rien , il faut mettre un ressort en concéquence de ta plage de variation
en gros plus ton vario a une grande plage plus ton moteur recule donc tu change ton ressort si il est trop court ...
tu peux aussi remplacé ton ressort par un plus dur ou plus mou suivant tes réglage vario ...
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
le plus important dans un ressort moteur, c'est qu'il ne soit ni trop mou, ni trop dur, les ressorts d'origine ne sont pas réglables, c'est pour cela que quand certains commencent à monter des moteur plus gros, ils le trouve trop mou, donc ils le change pour des ressorts moteur type doppler ou autre ;) qui eux sont réglables et généralement plus durs ;)
La taille influe forcément sur la dureté du ressort, donc après il faut voir avec ça aussi, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le mieux est d'avoir un ressort le plus mou possible juste avant que ça patine, l'avantage, ça force moins sur la courroie, donc ça l'abîme moins vite ::), et l'autre avantage, c'est que le moteur peine moins à reculer ;), un ressort trop dur pénalise la monté du moteur et forcément ça marche moins bien, un ressort trop mou fait patiner la courroie, c'est pas assez tendu, et là aussi ça marche mal ^^
Voilà en gros c'est à peu près ça ;), j'espère t'avoir aidé ;)
