Sondage
comment je pourrai décalaminer un pot
comment faire
0 (0%)
avec quoi
1 (100%)
Total des votants: 1
Vote clôturé: 08-10-2010 12:06:31
netoyer un pot
Auteur Sujet: netoyer un pot  (Lu 4063 fois)
  • 136 Messages (Débutant)
Le 30 Juin 2010 à 12:06
bonjours
je voudrai savoir les technique qui peut exister pour décalaminer sont pot j'ai un pote qui ma dit de mettre 2 litres de essence de l allumer pour bruler la calamine mai le problème sais que sa s étain aux bout de 10 minute et y reste les 3/4 d essence non bruler dans le pot p!
donc si une autre solution vous pouver m aider
merci d avance pour vos réponses
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 30 Juin 2010 à 12:20
2 litre d'essence c'est beaucoup trop  :o
tu mets 1/2 litre ,tu secoue bien et hop t'allume
tu peut répéter l'opération plusieurs fois ;)
Le 30 Juin 2010 à 13:02
OK merci vs retiendrai aux courent
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 30 Juin 2010 à 14:24
idem j'ai fait sa un coup , et en meme temps dans une petite fouée de papiers cartons ... après petite massette a bois et a pu qu'a tapoter pour virer la calamine
mais attention c'est dangereux quand t'allumes reste pas devant la sortie du pot   sm2!
par contre le sondage que tu as fait n'a aucune utilité...
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 103 Messages (Débutant)
  • 103 SPX,AV 3
Le 30 Juin 2010 à 16:07
Slt démonte la cartouche et met le au barbuc une foi qu'il et chaux tu tapote dessu!! /ta
Deux 103 SPX d'on une qui est en cour de rénovation et une AV 3 en attente
  • 816 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 30 Juin 2010 à 17:57
profite pour faire tes saucisses mdr !
plus sérieusement : l'essence c'est le mieux !!! gratte bien l'intérieur est normalement tout devrait partir !  p!!
Le 30 Juin 2010 à 18:29
sur le barbuc  p! jais po trop envie car je viens de le vernir pour le protéger de la rouille p!
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 30 Juin 2010 à 20:23
Tu as pas un bruleur que tu branches sur une bouteille de gaz?
C'est le top et si ton pot est brut (j'entends sans peinture) il va prendre des couleurs ( et si il est peint dit au revoir à la peinture ::) ).
Le 30 Juin 2010 à 20:32
j'avais poli mon pot et avec la chaleur après quelques tour il était bien bleuit ;) donc sa rend pas mal j'ne suis témoin :)
mais si tu veux qu'il soit vraiment décalaminé j'ai bien peur que tu dois sacrifier ton vernis  :P
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
Le 30 Juin 2010 à 21:09
merci a vous tous sa allai de bien marcher pour l instant
si vous aver des question ou des problème (surtout niveau moteur parce que mit connait pas mal) nexiter pas a demander  p!!
  • 3212 Messages (Maitre)
  • Sherco HRD 2006
Le 01 Juillet 2010 à 10:44
Le feu est l'essence c'est vrai que c'est le meilleur moyen  p!!
par compte il faut faire attention au retour de flamme à la fin .
Le 01 Juillet 2010 à 11:04
mdr  oui l'essence c'est top ! puis sa nettoie un peu l'exterieur également !  p!!
Le 01 Juillet 2010 à 17:32
sa marche bi1 comme vs m aver dit mai sa brule la calamine qu'a la sortie du pot p!3
« Modifié: 01-07-2010 17:49:46 par minimorino »
  • 103 SPX,AV 3
Le 01 Juillet 2010 à 19:24
Lol c'est ce que j'ai fait l'autre jour car la braise était bone!! /biquet /biquet
Le 01 Juillet 2010 à 20:10
bonjour
se serai juste pour demander un truck comment on mai une photo sur un article parce voudrai demander un truck pour cylindre et je sais pas comment on les mais  :'(
merci
