nettoyage de réservoir au coca.
Auteur Sujet: nettoyage de réservoir au coca.  (Lu 16553 fois)
  • 1360 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR (NU 62 phase 2)
Le 21 Janvier 2012 à 19:56
bonjour,
alors voila mon réservoir est plein de dépôt, car ma cuve du carbu' est toujours dégueulasse, genre je la nettoie et je la redemonte 5min après elle est encore pleine de dépôt. donc j'ai regarder l’intérieur du réservoir et il pas l'aire en bonne état j'ai même l’impression que c'est rouillé la dedans...
Je voudrai essayer la technique du coca mais voila je regarde des post sur le forum est j'ai trouvé plusieurs message contradictoire...
Non au contraire le coca est a ne pas utilisé quand il y a de la rouille mais la ce n'est pas le cas donc tu peu le faire mais pense a bien rincer a l'essence ou au pétrole sinon sa va pas le faire  sm2!
(dsl celui la on peut pas cité le msg) de "http://www.mobcustom.com/moduleMembres/redirectionProfil.php?6540" dit: "Alor voila, depuis 3 ans je regarde une émission, et il y a pas longtemps, il montrai comment enlever la rouille d'un réservoir de voiture, et se matin, flash, ma rappeler la solution car un mobeur avais le probleme du réservoir rouiller, donc j'ai pensser faire un article sur l'enlèvement de la rouille au coca :
alor voila, le truc est simple, il suffi de mettre du coca dans son réservir et d'attendre 24 heure, il est important d'attendre 24 heure , en suite, vider, puis passez de l'éssence avec de l'huile pour enlever le reste de coca , et le tour est jouer...
vous pouver aussi vous servir du coca pour lustré voc pièce cromé , car le coca agit sur le crome et le rend plus brillent  voila, si vous avez des question, posez  les ici."
alors voila ducout je sais pas quoi faire!  !help
ou si quelqu'un a une autre méthode , (la méthode de l’électrolyse me dit bien, mais j'aimerai savoir le voltage minimum qu'il faut y balancé?) qui fonctionne bien je suis preneur! :)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 22 Janvier 2012 à 00:58
le coca ça marche tester et approuver par moi même ( coca de sous marque de préférence) p!!
pour l’électrolyse c'est faisable mais faut une bonne prise de masse , pour la tension moi je mettrais du 12v avec solution a la soude  p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 22 Janvier 2012 à 11:04
j'ai testé le coca mais c'est bien seulement quand la rouille est superficielle.
pour un bon décapage il vaut mieux utiliser de la lessive de soude diluée avec de l'eau  p!!
moi je ne fait pas d'électrolyse car pas besoin tellement la soude attaque la rouille.
Le 22 Janvier 2012 à 11:35
oki merci les gars. la au moins je sais qui croire parce-que là j'ai quand m^me de la chance, que des modo qui me rep! fin bref
donc je pense je vais d'abord essayer au coca "top budget" (22centimes les 1.5L a la supérette du coin ;). )
 Mais oui c'est vrai j'avait déjà lu la méthode avec la soude. mais il y a un truc que je ne comprend pas: le coca est acide (pH=2), alors que la soude c'est complètement l'inverse elle est très basique (pH=14).
 Alors pour enlever la rouille il faut que se soit basique ou acide?
merci! :)
Le 22 Janvier 2012 à 21:45
basique ou acide ça fait sauter la corrosion  p!!
après je ne suis pas physicien ^^
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 22 Janvier 2012 à 22:02
 ;) dans le coca c est de l acide phosphorique .
l acide phosphorique neutralise la roule .
comme le neutraliseur de rouille hot-rouille de chez julien dispo en magasins brico .
la soude c est plus violent . ca bouffe et dissout litteralement la rouille . mais ne la neutralise pas .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 23 Janvier 2012 à 20:41
oki merci les gars! ;)
j'avoue on est pas physicien et tant que sa marche! :p
Donc ba moi c'est fais, et en effect sa a viré la rouille, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de bien rincer, donc ducoup il reste de la merde au fond du réservoir, mais bon ac le filtre sa va...
parce que pour la viré il aurai fallu bien rincer/nettoyait ac de la flotte, mais bon après il faut bien faire sécher et pas le temps, et de ce temps la c'est pas simple, donc je verrai au beaux jours pour refaire sa bien ,en même temps que ma peinture  p!!
Le 23 Janvier 2012 à 20:53
 ;) ta la technique du sable aussi .
tu passe du sable au tamis pour ne garder que les gros grains
tu rince bien . tu seche bien . puis tu met un litre de gasoil ou fuel de chauffage dans le reservoir .
t en met une grosse poignet et tu secoue dans tout les sens .
 ;) technique tres efficace mais faut etre deux et avec le cadre demonter .
sa roule sa ?
Le 23 Janvier 2012 à 21:35
oki, merci de la technique, oui j’avais déjà lu la technique des gravillons. ;)
  • 137 Messages (Débutant)
  • 51 cf 1988, 51 black, 51 Club.
Le 24 Janvier 2012 à 16:27
Bonjour, Restom reste le produit le plus efficace pour les réservoirs rouillés ou très rouillés. Le prix du produit n'est pas négligeable par contre. p!
Le coca je ne connait pas mais je lis vos avis sur la question. Je ne savais pas que ça pouvait dérouillé aussi. J'ai peur pour mes intestins. ;)
« Modifié: 24-01-2012 16:30:02 par Christ21 »
Le 24 Janvier 2012 à 18:03
restom pour une mob c'est abusé vu le prix ...
le coca si tu savait ce que ça fait , des gamin au us on des problème d'os car ça leur bouffe je ne sais plus quoi , a 10 ans avoir des os de 80 ans  :-X
stop hs
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 24 Janvier 2012 à 18:18
J'ai essayé de coups des gravillons, ça à très bien marché, complété avec du coca après, nickel !
[HS Open]
Faut dire que là bas, les gosses en boivent 5 litres par jour ....
        [HS Close]
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 24 Janvier 2012 à 18:19
Je ne sais plus ou j'ai lu ça.
Mais il parait que le coca a beau enlever la rouille, il entamme egalement le metal.
Donc si on ne fait pas un traitement pour vernir l'interieur du reservoir avec un produit special, il re rouille parce que le metal est de nouveau exposé a l'oxygène.
Le 24 Janvier 2012 à 18:28
 ;) faut casser le ph de l acide  ;) eau savonneuse pour stopper l attaque acide .
sa roule sa ?
Le 24 Janvier 2012 à 18:37
Ok d'accord, pour en revenir au coca il est vrais par contre qu'une fois utilisé dans le réservoir il a tentance à rouiller peu de temps après, Steff à vu clair. Restom est tout de même intéressant 50 euro pour le kit de 3 produits c'est chère il faut l'avouer. Par contre on est tranquille pour 10 ans. C'est ce que j'ai utilisé dans le réservoir du CF il y a 7 ans et rien ne bouge, le réservoir est nickel !
« Modifié: 24-01-2012 18:40:57 par Christ21 »
