peinture
Auteur Sujet: peinture  (Lu 3048 fois)
  • 162 Messages (Débutant)
  • 103 vogue; 103 rcx; mbk 50; mbk magnum racing xr
Le 14 Mars 2008 à 17:00
 !help la question que je ma pose pour repeidre ma mob c' est combien il faut de litre ou de ml de peinture de soucouche et de verni en métant 2 soucouche, 3 couche de peinture et une couche de vernie? sachant que la mob est une magnum racing xr donc avec les coques.
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 14 Mars 2008 à 17:05
Mets 2 couches d'apret
3/4 couches de peintures et autant de vernis
c'est ce que je te conseille ;)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 14 Mars 2008 à 19:10
Moi je dirait deux bombe de chaque soit 800mL de chaque  ;)
  • 1169 Messages (Expert)
  • 103 rcx ; 103 hpl ; motobécane AV 79 ; motobécane 40v
Le 14 Mars 2008 à 19:41
moi je te dit prévois-en beaucoup car si il y a des défauts à corriger à la fin il faut qu'il te reste de la peinture
 p!!
103 rcx :
   - pot doppler ER-1
   - HM et BM origine
   - vario malossi multivar
   - carbu 15 phbg racing montage souple
   - filtre à air conti
   - transmi 11*52 ou 10*52
Je vends tout le reste !
  • Merinos
Le 14 Mars 2008 à 19:47
 sca!
Il a raison autant en avoir trop que pas assez prends une bombe de peinture en plus  ;)
  • 425 Messages (Expérimenté)
  • --> magnum xrV <-- Kit airsal t6, carbu 15sha, pot kenji
Le 15 Mars 2008 à 10:07
salut, moi perso j'ai utilisé:
4 bombes de peinture
2 bombes d'appret
2 bombes de vernis
voilà! va regarder ici le résultat: http://forum.mobcustom.com/vt62598-50v-en-mode-magnum-xr
Le 15 Mars 2008 à 20:50
bon boulot pour la peinture.
mais tu a utiliser des bombes de combien de ml car mois je veu faire au pistolet a peinture. car mon tonton et mon voisin travail a renault donc il pourrait ptète mavoir de la peinture gratos ou  a pas chère du tou et c que au pistolet mais bon mon père a un compréseur qui fait tous et il a le pistolet donc sa sera niquel .
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 15 Mars 2008 à 23:00
le plus important c'est pas la peinture en elle même
c'est surtout la préparation que tu va faire aux pièces que tu va peindre
tu ponce tout ça au 500 jusqu'à ce que ce soit tout bien plat sans trou ni relief
tu nettoie bien eu dégraissant
tu met une couche d'apprêt tu reponce au 500
tu remet une couche d'apprêt
tu ponce au 600 et tu peint
l'important c'est pas le nombre de couches mais savoir si tu en a bien mit autant partout
pour ne pas que la peinture parte
le nombre de couches c'est toi qui voit
mais n'en fait pas trop non plus car après ça fait des craquelures surtout sur tes plastics
et prend bien de la peinture plasic ET métaux car si je me souvient bien les xr
on des pièces en plastic et en métal
en espérant t'avoir bien aider
Le 15 Mars 2008 à 23:58
Heuresement que ta fait ton stage jerem :P
Tu me repeindra la mob ? :P
I'm Mobeur.
And you?
Le 16 Mars 2008 à 12:15
pas de problème mec  ;)
tu m'achète tout ce qui faut et c'est parti  p!!
alors "mobeuredu56" elle en est ou ta peinture ?
les news c'est pour quand ?
tient nous au courant  sm2!
Le 16 Mars 2008 à 12:22
et il faut combien de ml de peinture ou de litre?
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 16 Mars 2008 à 12:28
on te l'a déja dit ne compte pas comme ça mais en bombes directement
2 bombes d'appret
2 bombes de vernis
une bombe fait 50 cl je crois donc après tu calcules
Le 16 Mars 2008 à 13:58
Mais tu peinds au pistolet ou pas. mobeur du 56?
I'm Mobeur.
And you?
Le 16 Mars 2008 à 14:02
ba ui je peind o pistolet c pour sa que je demande combien il faut de ml ou de litre
