peut on métre refoidissement a liquide sur 103
Auteur Sujet: peut on métre refoidissement a liquide sur 103  (Lu 1323 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • http://shoot-n-pix.1s.fr
    • Shoot & Pix
Le 15 Mai 2008 à 16:57
J’ai acheté une 103 avec refroidissement a air je voudrais savoir si c'est possible de mettre un kit de refroidissement a liquide si oui comment et ou l'acheter ?
Merci
  • 978 Messages (Tres Expérimenté)
  • en réglages du moteur
Le 15 Mai 2008 à 17:05
Merci
donc deja pour passer en liquide il faudra changer de cylindre et de culasse pour des a refroidissement liquide  + prendre un radiateur et des durite donc sa revien a cher surtout si ton cylindre air est en bonne état
machine : mbk magnum racing xr toute option
config :
-kit 50cc malossi liquide (rodage FINI)
-carter polini
-vilebrequin malossi mhr
-vario malossi variotop
-allumage mvt premium
-ressort moteur doppler
-poulie d'embrayage doppler
-pot gianelli poppy gold
-pompe a eau polini
-admission en 19
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 15 Mai 2008 à 17:06
salut pour mètre un cylindre a refroidissement liquide il te faut la culasse qui va avec et un radiateur
il y en a d'origine ou des kit de toute marque que tu peut avoir chez ton pro
par contre pour le radiateur il faut te faire des fixation p!!
