piéce lc sur ac
Auteur Sujet: piéce lc sur ac  (Lu 3716 fois)
  • 475 Messages (Expérimenté)
Le 21 Août 2010 à 18:17
bonjour a touse
aujourdhui mas 103 rcx lc sort du garage et le mecano me di de changer de vario je rentre cher moi je démonte le carters ensuite le resort moteur , jenléve la couroi , naiyen pa des bloque piston jai pri une clé pour bloquer lalumage comme jai vu sur internet pui avec une otre clef commence a démonter le vario et bang !!! malor !!!! lécrou sur le vario tourne pas il sabime !! il a méme pu de coter les tout rond !!! j'apelle des amis pour conseille , i me dize touse que c'est mort  :'( un ami me propose donc de lui donner sa vielle 103 une épave mais le cadre bond et certaine piéce aussi donc coup de génie !!! pourquoi pas mettre les piéce dessu  ;) mais ya un hic !!! c'est une AC alor esque je peu mettre des piéce de ma rcx sur la cienne ?
merci pour tous seu qui maiderons  :)
désoler si jai fait des fautes dans mon texte l'hortographe pas mon fort et je vouler tout décrire pour mieu étre aider
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • Trekker furious 12 ,103 Rcx , 103 Spx & 102
Le 21 Août 2010 à 21:20
Si sur son variateur c'est un ecrou frein de 14 je pense que c'est bon
Mais sinon prend une clé a pipe ou a oeuil tu tape avec un marteau pour refaire un filetage et le déviser et si tu veux le changer
I love Mob :Þ
Le 22 Août 2010 à 00:45
lécrou et mort et je c pa pas comment fair le filetage =(
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 22 Août 2010 à 04:54
t'arrives pas a le dévisser c'est sa ? dégrippant , pince a étau dessus et clé a filtre sur la xloche d'embrayage sa devrait venir  ;) si ton filetage a pris un coup il faudra tarauder au pire ou essayer de rattraper le filetage :p
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 22 Août 2010 à 15:11
jvai éssayer mais réponder a ma question ^^ esque jpeu mettre des piéce de rcx liquide sur rcx a air
  • 1854 Messages (Expert)
  • La 50 powha !
  • MBK X LIMIT 2006
Le 22 Août 2010 à 16:14
tu peut tout metre sauf cylindre et culasse  ;) puis radiateut bien sur ...
Le piston ses le meme je crois donc tout sauf cylindre piston  :)
Donc si le filetage de ton vilo est maort tu peut mettre l autre pareil pour le variateur  ;)
Tite 50 , quelque truc a modifier
Le 22 Août 2010 à 16:30
jpeu metre le piston ou pas ? et quel apareil du parle ? je ne sui pas des fort en mécanique :s
  • 1176 Messages (Expert)
  • Mobeur pour la vie !!
  • XR Millénium et Hard Rock XR
Le 22 Août 2010 à 16:34
Non, tu ne peux pas mettre le piston non plus car le piston air se dilate plus que le lc donc il est impossible de mettre le cylindre, piston, culasse
Le 22 Août 2010 à 16:49
enfaite je peu tout metre sof le kit ^^
Le 22 Août 2010 à 16:51
Voila tout sauf le Haut moteur  p!!
Le 22 Août 2010 à 16:54
dacord ben enfaite c asser simple :) faut juste que la rcx qu'on va me donner vas pas avoir le haut moteur mort  :)
Le 22 Août 2010 à 19:24
103 j-b jai fait se ke tu ma di et sa marche pa
Le 22 Août 2010 à 19:26
Si la RCX est en AC, tu t'en fout du HM comme tu es en LC
Le 23 Août 2010 à 15:21
HM ???? comprend pas
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 23 Août 2010 à 15:40
faut scier l'écrou
Hommage a cry-maxou
