pipe montage souple
Auteur Sujet: pipe montage souple  (Lu 1495 fois)
  • 835 Messages (Tres Expérimenté)
  • DT SM
Le 03 Juillet 2006 à 19:47
jai envie de me faire une pipe souple , et je voudrais savoir si un tuyo d'arrosage peut faire l'affaire comme une pipe souple ? et est ce que l'essence pourrait deteriorer le tuyo a force ?
pot bidalot
carbu 21 DO black edition
admission prepa et diametre 21
bobine MK
13'53
  • 464 Messages (Expérimenté)
  • 103 mv2 réplica chrono
    • mon skydrive
Le 03 Juillet 2006 à 19:53
t'essayes et tu démonte de temps en temps, pour voir si c'est bouffé, sinon, je peux pas te dire.
cylindre airsal fox (120/167), culasse malossi, carters alignés et prépa à l'admission, allumage moryama, ninja G1R, 15PHBG venturisé en 18, vario d'origine allégé et en prise, poulie d'embrayage doppler
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 04 Juillet 2006 à 20:31
sa va t'apporter quoi en fait de mettre une pipe souple
  • 2311 Messages (Expert)
Le 04 Juillet 2006 à 20:50
ca evite quand la mob est a haut regime que ca mousse ds la cuve a cause des vibrations donc si ta une pipe rigide ca te fait perdre en perf
  • DT SM
Le 04 Juillet 2006 à 23:06
mais si c'est rigide , c'est sut outes les mob que sa pert en perf ? par exemple sur ma magnum je gagnerais quoi exactement ?
pot bidalot
bobine MK
13'53
Le 04 Juillet 2006 à 23:15
en principe d'origine ca sert a rien c'est plutot pour les bonnes configues parceque ca vibre beaucoup
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 05 Juillet 2006 à 10:21
je te conseil plus de prendre une durite de radiateur de voiture j'ai rouler pendant un bon moment comme sa et jamais de probleme à ce niveau
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
  • DT SM
Le 05 Juillet 2006 à 12:57
ba si je gagne rien sa sert a rien pour moi
pot bidalot
bobine MK
13'53
Le 05 Juillet 2006 à 15:52
ce depen si il y a beaucoup de vibrations mais tu peut faire le test pour essayer
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • 3 yamaha dt 50 (1 de 2000,de 1986 et de 1988)
Le 06 Juillet 2006 à 11:15
la pipe souple sert juste a avoir moins de vibrations
Le 06 Juillet 2006 à 11:40
wé donc, pour résumer: pipe souple = inutile sur les configs d'origines ...
Le 06 Juillet 2006 à 12:42
oui
  • 1261 Messages (Expert)
Le 06 Juillet 2006 à 14:05
un montage souple sa augmente l'espace mort  8-O
donc sur grosse config qui vibre beaucoups sa peut etre bénéfique mais sur des fulls origine sa sert a vrement rien moi je dit pipe souple tu peut en mettre une avec prépa moteur vario pot carbu...ou kitté
