piston compatible bidalot ??
Auteur Sujet: piston compatible bidalot ??  (Lu 2183 fois)
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 04 Novembre 2007 à 18:50
 !help
salut à tous
j'ai retrouvé un cylindre bidalot
je voulais savoir quels pistons étaient compatibles?
est ce que je peux monter un polini, un origine ou autres??
merci  ;)
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
Le 05 Novembre 2007 à 13:22
up !!
 !help !help
  • 1388 Messages (Expert)
Le 05 Novembre 2007 à 16:46
telephone a la becanerie et demande leur pasque te dire la c'est compliqué faut voir au niveau du passage de l'ergot, après si tu veux double ou mono segment faut voir je sais pas doit pas y avoir un choix enorme
103 rcx
103 sp
Le 05 Novembre 2007 à 19:10
ok
j'essayerais de les appeler
merci
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 Vogue
Le 05 Novembre 2007 à 22:37
!help
salut à tous
merci  ;)
Salut
Dans un cylindre de marque; bidalot en l'occurence il est fortement conseillé de mettre un piston/segment Bidalot
A moins que ce soit un G1/G2/G3; tu devrais facilement trouvé cet équipement replica
Le 06 Novembre 2007 à 15:57
re
je cherche toujours un psiton pour mon cylindre
qu'est e que c'est exactement ??
voilà les photos
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 06 Novembre 2007 à 16:24
D'origine pour MBK le diamètre du piston est de 38.96.
Vu que ton cylindre n'est pas neuf, prend le diamètre du dessus.
Le 06 Novembre 2007 à 16:26
est ce que je peux mettre un piston d'origine
et c quoi comme cylindre exactement
merci
  • 1048 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Blue and White starS
Le 06 Novembre 2007 à 18:59
Ah sa c'est pas du replica je pense !
il a été prepa non ? les deux transferts sont pas exactement pareil !
Le plan de joint de culasse est different des replica sa me dit rien ce cylindre va demandé chez ventilxp il saurons eux ;)
Ma brelle :
----> http://www.mobcustom.com/1897-mbk-51-mob51blue<----
J'ai 1 avertissement(s)
Le 06 Novembre 2007 à 19:24
ok je vais essayer sur ventilxp
a +
Le 06 Novembre 2007 à 19:31
Je dirais un RR moi, mais comme l'a dit mob51blue, le plant de joint me fait douté p!
  • Peugeot 103 Vogue
Le 06 Novembre 2007 à 19:34
re
voilà les photos
 salut,
Alors; ton HM garde-le précieusement c'est un G2 Bidalot pour MBK; post sur www.ventilxp.com si tu veux, ils sont tres branché competition et tu auras tte les infos que tu veux ;)
A+
Le 06 Novembre 2007 à 20:40
salut tu es sur de ça, un g2 ????
c'est bon ça!!!
je vais mettre  sur ventilxp
mais ça vaut quoi ? pointe ? accél ??
avec quelle config
a+
Le 06 Novembre 2007 à 20:43
non sa peut pas etre un g2 !
Les g1 sont en air les g2 en liquide ;)
les g1 rr sont sans booster
Les vrai g1 sont a booster voila
C'est un g1 comme il l'ont dit sur ventil pas de doute la dessus ;)
en tout cas il doit bombardé ;)
ben couple et pointe il se distingue assez bien deja que le replica arrache celui la j'imagine pas avec une bonne config derriere y'a interet a avoir de bon frein
Ma brelle :
  • 1973 Messages (Expert)
  • 50 Gasgas,Sp93 en pièces,105 a restaurer...
Le 06 Novembre 2007 à 20:47
L'intérieur me fait penser a du rr,mais on voit pas bien.
Si c'est est bien,il te faut un piston bidalot réplica,commandable sur bidalot.fr.
Ca coute dans les 60 euros et les ports sont gratuits. ;)
Mesure le diamètre de ton cylindre,et prends un piston de 0.04 a 0.05 mm de diamètre de moins.
On dirait qu'il a été prépa,et pas tellement bien apparament. :-X Et les juppes coté admition ont été coupées je me trompe?
Ca sent la prépa foireuse,a confirmer,mais e sais pas si ca va tellement bien tourner...
« Modifié: 06-11-2007 20:51:09 par asnr »
