pompe a eau
Auteur Sujet: pompe a eau  (Lu 1820 fois)
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 06 Mai 2008 à 13:15
Salut les man,
alors a cause de mon porblème d chauffe on m'as conseiller, de metre une pompe a eau de r21, donc ce soir je fil a la casse  p!!, j'ai une petite batterie de fox que je vais mettre pour l'alimenter, mais j'aimerais savoir comment brancher, sa s'il faut des composants éléctroniques par exemple ...
voila en éspérant que vous m'aidez  ;)
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 06 Mai 2008 à 13:42
fait attension que le batterie tombe jamais a plat car le pompe arret et leau peut pas circuler meme en thermosyphon car le pompe bloque le passage de leau et la serrage sure
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
  • 103 rcx
Le 06 Mai 2008 à 20:12
ok, merci, sinon je branche juste le + au + et le - au - ???
ya pas besion de composants ???
  • 241 Messages (Débutant)
  • mon blog http://dako86.skyrock.com/
  • mbk dakota
Le 06 Mai 2008 à 20:46
se que tu fais tu la branche sur le circuit électrique de ta mob si elle et en 12v et si elle et en 6 tu mais un transfo
banni! pubs abusives
