oui réglage avec le gicleur ,et la vis pour le ralenti.
Le vario ne jouera pas sur ta vitesse car il s'ouvre a fond dans 100% des cas quand il est d'origine, et comme ta vitesse c'est en rapport direct avec la taille du vario et ton régime moteur, aucun réglage ne changera ta vitesse.
Apparemment ton piston est préparé, mais j'suis pas pro la dedans.
C'qui me fait dire ca, c'est qu'une partie de la jupe semble manquante, qu'il semble y avoir un déséquilibre puis qu'il est ouvert excessivement haut pour un truc plus ou moins origine ( sur origine c'est tout simplement fermé a fond ), d'autant plus que les angles sont tres abruptes, ce qui est dangeureux pour le piston.
