Poulie, Plateau...
Auteur Sujet: Poulie, Plateau...  (Lu 2489 fois)
  • 139 Messages (Débutant)
  • Niiiiinjaaa !
  • MBK 51 Magnum liquide '85
Le 13 Mars 2011 à 17:30
Bonsoir,
Cela va faire la deuxième fois que ma poulie me lâche, la première une 1tek de LaBecanerie et la deuxième une type origine avec option vélo. J'ai un kit 50, carbu 15, pot ninja g3, vario Doppler er3 prise direct  sm2! Je voudrais tout simplement savoir si une poulie origine MBK avec pignon soudé 11 dents tiendrais le coup. Ou alors quel autre poulie est assez costaud ?
Merci d'avance
MBK 51
Vario Doppler ER3
Kit 50 Eurocylindro
Pot Ninja G3
Carburateur 15 Del'Orto
Pipe droite + clapets Malossi
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 13 Mars 2011 à 20:43
je pence qune poulie a embreyage fera la faire une er2 dopeur
  • Niiiiinjaaa !
Le 13 Mars 2011 à 20:59
J'ai pas assez d'argent pour une poulie d'embrayage, il me faut une poulie simple résistante.
MBK 51
Vario Doppler ER3
Kit 50 Eurocylindro
Pot Ninja G3
  • 1144 Messages (Expert)
  • Old School Custom Maaaan !
  • Av44 MR XR
Le 13 Mars 2011 à 21:05
Bonsoir,
Merci d'avance
Normalement si ta poulie est bien centré elle doit pas cassé regarde si tu a pas du jeu
Et oui une poulie avec pignon soudé mbk , ya pas plus résistants  sm2!
Le 13 Mars 2011 à 21:09
oui dorijine si tu ve jen nai une a vendre et et nikelle care moi je sui pacen en poulie er2 a ambreyage
Le 13 Mars 2011 à 21:13
c une de mbk 512 celle ki a sur les mbk 51 magnum xr dorigine
  • Niiiiinjaaa !
Le 13 Mars 2011 à 21:20
Bonsoir,
Merci d'avance
Merci beaucoup ! Je vais repartir donc sur une origine neuve. +1 !
C'est bien gentil mais j'ai la possibilité d'en avoir une neuve. Merci quand même.
MBK 51
Vario Doppler ER3
Kit 50 Eurocylindro
Pot Ninja G3
Le 13 Mars 2011 à 21:23
a quelle pri care ji fai opa cherche et moi elle a presque pa servi care je les acheter neuf et ensuite gai acheter mon vario g2 don passe en poule a embreyage
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 13 Mars 2011 à 22:01
mbk5103400
Si tu corrige pas ton écriture => ban
C'est compris ???
Le 13 Mars 2011 à 22:30
di moi ou je peut i coriger
Le 14 Mars 2011 à 18:47
dit moi ou je peut y corriger
c'est blindé de fautes quand t'écrit !! >:( utilise le correcteur d'orthographe c'est le dernier avertissement
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 18 Mars 2011 à 17:08
Bonsoir,
Merci d'avance
Pour avoir utilisé des poulies alu technix pendant plusieurs années je peux te dire que les seules fois ou j'en ai pété c'était avec un trottoir ou des trucs du genre (chaine qui pète, ressort moteur qui lache et donc un coup de vario).
Ca pète ou éxactement ? roulements ? écrou bloqueur ? sinon oui les origine tole avec pignon soudé restent les plus fiable.
http://team.e2r.leforum.eu/
