Prépa carters
Auteur Sujet: Prépa carters  (Lu 1563 fois)
  • 143 Messages (Débutant)
Le 19 Août 2012 à 19:04
Salut à tous :)
Je voulais juste savoir si cela valait le coup de préparer mes carters sur cette config:
Bas et haut moteur d'origine + clapet et pipe de 15 + carbu 15 sha + embrayage d'origine + allumage électronique + transmi 11*46
Est-ce que cela me ferai gagner beaucoup ?
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 20 Août 2012 à 01:31
oui tu peut toujours aligner les transferts au cylindre . y a pas grand chose a gratter c est juste de l ajustage .
pas de gains significatif de puissance . mais un moteur un peut plus réactif et nerveux en montée en régime .
ont peut aussi remonter raisonnablement le conduit d admission des carters . mais dans ce cas il faut ouvrir le bas moteur  ;)
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 20 Août 2012 à 08:25
Avec un haut moteur complètement d'origine tu ne vas pas gagner grand chose
Le 20 Août 2012 à 16:45
Ok merci bcp +1 à vous deux ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 20 Août 2012 à 16:57
Salut,
Prend un cylindre et un piston de Peugeot Fox, c'est un 5 transfert.
Comparer au 3 transfert des 103 tu gagne quelque chose c'est sur et certain.
  • 541 Messages (Tres Expérimenté)
  • Gaaaaaz !
  • 103 spx OldSchool
Le 20 Août 2012 à 20:03
Salut,
la difference n'est pas si enorme que sa , mais c'est vrai qu'il y a une difference :)
la prépa ne sera pas vraiment utile sur une configuration comme sa :)
"Y’a que des taureaux et des PayDay qui viennent du Texas mon petit cowboy. Vu que t’es pas très taureau sur les bords, tu serais donc de l’autre bord !"
Le 20 Août 2012 à 20:31
 ;) et puis pour un montage de cylindre/piston de fox sur 103 , faut s assurer d avoir des carters pleins vue la taille ds transfers a y creuser .
c est a prendre en compte sous peine de mauvaise surprise .
sa roule sa ?
Le 20 Août 2012 à 21:07
Ok merci bcp :)
J'ai une dernière question :
Est-il possible d'atteindre 100km/h sur du plat avec un moteur entièrement d'origine mais bien préparé ?
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Personne te tue, sauf moi.
  • MBK 51 Hard Rock, mes jambes
Le 20 Août 2012 à 21:38
Salut,
D'après moi il y a moyen en faux plat ... je m'explique : sur moteur origine stock(transfert vite fait agrandis ) juste carbu 15 et transmi 11*60 je tape du 65/70 réel . Tu prépare bien un moteur, tu met un pot allonge/accel (en effet si tu veux tirer une grosse transmi te faut un peu d'accel ) et une transmi 11*48 tu peux largement le faire ( avec carbu 15 ou 16 voir 17.5 maxi )
Avant de savoir à combien tu veux aller, pense à comment tu vas t'arrêter ...
