proto avec prise directe ?
Auteur Sujet: proto avec prise directe ?  (Lu 2181 fois)
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 03 Juillet 2007 à 11:00
voila donc la je bosse sur un petit projet : un moteur de 103 sur un vieux vélo !!
donc j'abandonne la couroie et je fais ma transmi par chaine et la j'ai monter le moteur sur le vélo et sa tient nikel ! mais maintenant je me pose plusieurs questions :
- prise directe ? si je veux maréter au feu rouge je suis obliger de soulever ma roue ariére pour quelle puisse tourner ?
- vu que je vais mettre un pignon a la place du vario/embrayage comment je fais pour le démonter ?
- et eceque je peux démaré mon moteur a la main ?
voila d que j'ai d photos je les mets merci d'avance @+
  • 1286 Messages (Expert)
  • Tzr 1998
  • Tzr en mode retouche: kit 50cc top perf, vilo doppler er1, embrayage adige, clapets adige, carbu17.5, pot YASUNI R2
Le 03 Juillet 2007 à 11:04
bah écoute en mettant un pignon a la place du vario oui tu auras la prise direct donc..... eeeee bah je pense que tu n'aurras pas le choix que de lever ta roue arrière malheureusement.
sinon pour démarer.... un kik sur l'allumage ou un démareur comme les pocket, tondeuse mais après faus savoir l'installer...
vend pièces magnum, mbk:
-carénage magnum complet
-Pot conti CHR
Le 03 Juillet 2007 à 11:06
ok déja merci d'avoir répondu aussi vite et pour démonter le vario embrayage tu saurais pas comment faire stp ?
  • Tzr 1998
Le 03 Juillet 2007 à 11:09
il te faut un arrache volant pour démonter tous types de variateur
(c'est un variateur d'origine?)
-Pot conti CHR
Le 03 Juillet 2007 à 11:13
ouais c un vario d'origine et le kick je le fixe au vilo ? donc quand mon moteur va tourner le kick va tourner avec mdrr non ?
  • Tzr 1998
Le 03 Juillet 2007 à 11:15
non non pas du tout il se fixe au niveau de l'allumage (faus que tu le gardes!) il se fixe a une plaque fixée aux cartères et a l'allumage et non il ne tournera pas tkt pas... il tombera mais c'est tout
-Pot conti CHR
Le 03 Juillet 2007 à 11:20
ok merci beaucoup bon b je vais essayer de faire sa alor et de démonter mon vario embrayage je vous envoie les photos se soir @+ bone journée a tous
  • Tzr 1998
Le 03 Juillet 2007 à 11:22
ok bon courage bon proto en cours j'attends les photos.  p!!
-Pot conti CHR
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 03 Juillet 2007 à 15:29
tu vas avoir un problème de démultiplication des vitesses, ta mob va se trainer car elle n'aura aucune accélération.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • venez voir ma mob et mon prototype
  • Motobecane AV88 (carbu 15, pot fait maison) / Derbi drd racing (débridée, carbu 17,5)
Le 03 Juillet 2007 à 17:57
Salut,
pour faire varier la vitesse tu va faire comment, avec les vitesses du velo???
parceque sinon soit tu n'auras pas d'acceleration soit pas de vitesse de pointe
Pourquoi tu ne laisserais le vario avec un axe comme sur une mob et un tendeur fait maison
tu enleverais les pignons et tu mettrais la poulie avec le pignon
Parceque si tu utilise les vitesses du velo j'ai peur que sa casse avec la vitesse du moteur
Je te souhaite bon courage et n'hesite pas a mettre des photos
Venez voir mon nouveau blog :
http://seb06570.skyrock.com/
Le 03 Juillet 2007 à 19:40
ouais pa béte beber merci mais a la place de la couronne dériére je met quoi ? une poulie ? vazy pour ladapter !
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 04 Juillet 2007 à 06:00
Tu garde la transmission du vélo et tu test plusieurs combines. L'idéal je pense c'est de mettre le plus petit plateau à l'avant et le plus petit pignon à l'arrière. Mais c'est sûr que tu pourras pas changer les vitesses en route parce que ça va casser (la chaîne) étant donné que y'aura beaucoup de force appliqué dessus ! En tout cas bonne chance, et j'espère que ton proto marchera parce que ça à l'air d'être une super idée !!  p!! p!! p!!
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 04 Juillet 2007 à 07:21
oui ca va etre vraiment un veau , heureusement que les velo font pas 60kg
le truc que ut peux faire et qui marchera impecablement
c'est
prendre une roue arriere de mob ( ca passe sur certain bmx , sur vtt c'edst mort xd)
et tu lui greffe un plateau de mob a la place de la courone, et ensuite tu trouve une couroie tres tres longue qui vas du vario a ce plateau ,
opération pas facile car il faut surtout ne pas voiler le plateau sinon faut tout recomencer
ca serais vraiment la solution idéale car comme ca , tu a toujour un vario , et la transmission est direct
Le 04 Juillet 2007 à 10:00
ouais c'est ce que j'ai penser hier soir donc je vais mettre une roue arriére de mob lui adapter une poulie et une courroie assez grande surement une de tracteur  ::) au faite voila les tofs dzl pour la qualité et vous inquiétez pas maintenant j'ai remplacé le scoth par des barres en fer p!!
[/URL][/img]
Le 04 Juillet 2007 à 10:08
j'arrive pas a mettre les photos dzl sa me soule je lé  é mizes sur mon blog www.txipa.skyrock.com
