Quel grain prendre pour poncer du plastique ?
Auteur Sujet: Quel grain prendre pour poncer du plastique ?  (Lu 16949 fois)
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 12 Novembre 2007 à 19:29
Je vais refaire la pocket cross d'un pote, et je voudrais savoir quel grain je dois prendre pour poncer ?
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 12 Novembre 2007 à 20:51
prends du papier à poncer à sec de 400
ca va bien et finis par du 600
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
Le 12 Novembre 2007 à 20:55
Ok, merci à toi, +1 !
J'suis pas habitué au plastiques sur ma mob, c'est pour ça !
 :P
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 13 Novembre 2007 à 13:55
Oui,et moi,je finis au 800a l'eau pour une finition tip top ^^
Maintenant,il faut voir si il n'y a pas de grosses rainures...
Le 13 Novembre 2007 à 19:58
Non, ya pas trop de rayure, donc j'commence au 400, et j'finis au 700 à l'eau
Le 13 Novembre 2007 à 20:07
le 400 à sec correspond au 600-700 à l'eau ( l'eau est 2x plus efficace que le sec)
à toi de voir
  • 1388 Messages (Expert)
Le 13 Novembre 2007 à 20:10
normalement les plastiques de pocket sont en generale vernis d'origine il suffit donc simplement de deglacer la couche de vernis pous passer la peinture pour cele 500 à l'eau puis pour la finition 700 ou 800 doivent largement suffir !! a+
103 rcx
103 sp
Le 17 Novembre 2007 à 08:42
La finition au 800, je la fais au sec ?
  • 103 SPX
Le 17 Novembre 2007 à 09:57
Le 17 Novembre 2007 à 10:13
Ok merci désolé, en plus j'avais lu ton com' mais je m'en souvenais plus !
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 17 Novembre 2007 à 10:14
Désolé spygamers je squat ton topic mais je ne voulais pas en refaire un pour sa :-*
Voila j'ai commencé a polir mon pot au 400 et 600. Je voudrais savoir jusqu'à combien il faut aller.
Entre les soudure du pot je n'arrive pas à enlever les reste de vernis: comment faire pour enlever sa (brosse métallique??)
merci
« Modifié: 17-11-2007 18:19:47 par 44bastien44 »
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
J'ai aussi chercher du vernis HT mais impossible d'en trouver :'(. Pouvez vous me dire dans quel magasin il y aurait des chances d'en trouver??
merci
Ya pas de soucis !
  • 103 SPX
Le 18 Novembre 2007 à 09:02
Pour ton ptobléme de vernis qui reste entre les soudures,j'utilise du décapant et sa marche super bien p!! p!! p!!
Quand je poli quelque chose,je vais jusqu'au 2000 a l'eau! pour vraiment avoir un résultat sans rainures p!!
Le 18 Novembre 2007 à 13:22
ok merci beaucoup ;)
   ),---.(_(_) /
 //___/
