quel letre pour piston polini
Auteur Sujet: quel letre pour piston polini  (Lu 3918 fois)
  • 455 Messages (Expérimenté)
  • je recherche un kit 70 ou plus pour 103 .
  • 103 vogue, 103 sp, 103 spx, 103 rcx
Le 01 Mai 2008 à 22:03
salut les gars donc je vais commander un piston polini pour mon kit 70 sauf que sur la bécanerie il me dise choisissez votre letre j'ai le choix entre A B C D qu' est ce que cela veut dire ?
aussi faut t'il que je commande le segment ou il est livré avec .
merci a vous .
vend toute piéce pour 103
  • 1174 Messages (Expert)
    • L'Univers des Magnum-Racing !
Le 01 Mai 2008 à 22:51
Pour la lettre se dépend du degré d'usure de ton cylindre et pour le segment j'espère pour toi qu'il est livré avec parce que vu le prix du piston :p
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 02 Mai 2008 à 12:07
la lettre est écrite sur le plan de joint de culasse   ou frappé sur les aillette  tours coté culasse  et le segmet oui il est avec mais prend en plusieur tans qu'a faire sa te servira toujours et aussi des joi nde culasse en 46
  • 217 Messages (Débutant)
  • dirt BUD RACING 125CC
Le 02 Mai 2008 à 18:26
oui c'est suivant le degrés d'usure du cylindre
A pour neuf
B 1000 à 3000 km
C cylindre usés
D je ne sais pas
whithout maitrise the stunt is nothing
mon RCX malossi red bull réplica=>http://forum.mobcustom.com/vt63566-peugeot-103-rcx-malossi-red-bull-replica-en-cours
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 02 Mai 2008 à 20:09
nimps
A pour neuf
B 1000 à 3000 km
C cylindre usés
D je ne sais pas
nimps
et la lettre E lol
 p!!
  • 50 Messages (Novice)
  • compans (77)
  • peugeot 103 chrono/ford fiesta xr2 mk2 phase 2 de 06/89
Le 02 Mai 2008 à 20:16
sur ma culasse il y a ecrit "cc" (c'est tapé avec des poinsons sur le plan de joint et aussi au marqueurs sur les ailettes) ca veur dire quoi ?? car normalement, la culasse est d'origine et n'aurait que 3500 kms environ.
merci.
banni!manque de respect
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 02 Mai 2008 à 20:28
T'as pas 49 cc par hasard??
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • compans (77)
Le 02 Mai 2008 à 21:24
non, non, juste "CC"
Le 03 Mai 2008 à 00:06
ok merci les gars c'est cool.
  • 113 Messages (Débutant)
Le 03 Mai 2008 à 06:32
Je pense que c'est soit la côte du piston ( côte reparation A , B , C ..... ) en centièmes de milimètres !
Soit une tolerance dans le jeu entre piston et cylindre , pour permetre un ajustement precis plus ou moins "serré" pour une etancheité parfaite car les cylindres ne sont pas tous identiques le fabriquant aillant une tolerance dans ces usinages ! En metrologie on côte les pièces une par une et on defini les jeux max et mini pour tout ajuster parfaitement et equilibrer les pièces en mouvement !d'ou l'utilitée d'avoir des fabricants qui proposent plusieurs côte d'usinages pour leurs pistons par exemple  :)
