Quelles sont les meilleures clapet pour un moteur d'origine ?
Auteur Sujet: Quelles sont les meilleures clapet pour un moteur d'origine ?  (Lu 3109 fois)
  • 408 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue peugeot
Le 28 Juin 2011 à 21:58
Bonjours,
Je voudrais savoir qu'elles est le meilleure clapet pour un moteur type origine ?
Merci d'avance
Deux roues ? YEAHHH mon pote ;)
Si je mets un truc la , sa marche ? bah essaie. BAM !!! bah non sa marche pas ...
  • 816 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 28 Juin 2011 à 22:11
salut les doppler er2 ou les bidalot sont bien
  • 103 vogue peugeot
Le 28 Juin 2011 à 22:17
Quelle est la meilleure marque ?
Et avec un carbu 15 sha ,pipe de 15 et le reste d'origine quel "dimensions " de clapet serai le meilleure ? moi je pense que c'est 0.30, j'ai raison ?
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 29 Juin 2011 à 18:55
Les athena que j'ai eut sur origine etais vraiments bien !! 0,30 c'est bien ;)
  • 103 vogue peugeot
Le 30 Juin 2011 à 17:47
Et entre des clapet disons bof et des clapet  p!! quelle est la différence ?
Le 01 Juillet 2011 à 11:01
La diference va ce sentir sur la monté en régime , qui sera plus franche . Mais sur une config type origine que les clapets soit très bon ou moins bon ça ce sent pas trop .
Prend jusye pas les doppler er2 ou 3 je sais plus mais plein de membre s'en son plein ;)
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 01 Juillet 2011 à 12:18
sinon si tu as un peu de sous  trouves une boite a clapet malossi ou polini
« Modifié: 02-07-2011 11:10:43 par stanami »
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 01 Juillet 2011 à 12:50
c'est les er3 carbone qui faut éviter de prendre  a partir de 1500km des petits bout de lamelle parte dans le moteur le mieux c'est les er2 fibre de verre
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 103 vogue peugeot
Le 01 Juillet 2011 à 15:40
Merci beaucoup je vais essayer de trouver sa  p!!
Mais la boite a clapet sa va changer quoi ?
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 01 Juillet 2011 à 17:12
Rien.
Pas avec des carters stocks, un haut moteur stock et un 15SHA. ;)
Le 01 Juillet 2011 à 17:36
Oui mais pour la différence de prix autant prendre  une boite a clapet  car si jamais il engendre d'autre modif ce ne sera que mieux
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • 103spx
Le 02 Juillet 2011 à 12:07
Salut a tous
SI ! ca vas améliorer(agrandir) les volumes mort !  :)
Donc perte un peux en précompression et surtout en pêche(moins bon remplissage moteur).
des bon clapet pour remplacer les lamelles acier d'origine, Plus une pipe.
C'est tout ce qu'il faut.
Si il veux passer au niveau supérieur, là la boite a clapet se justifiera...
Le 02 Juillet 2011 à 12:21
oui fin les volumes mort sur moteur origine ,  je voulais  dire cela en fonction des futurs pièces qui pourraient arriver
